Aux In 2 Media Nav (Evolution)
Polardrache
Guten Tag,
ich wollte nicht, dass dieses Thema in den "untiefen" der anderen Media Nav-Threads versinkt :D daher ein neues Thema. (Wenn die Mods das anders sehen bitte verschieben ^_^ )
also:
An dem Media Nav sind ja folgende Pins:
11: AUX2_IN +
12: INFO_AUX2_IN
23: AUX2_IN_GND
24: AUX2_IN_SHIELD
wie wird hier korrekt etwas angeschlossen?
Vermutung:
wenn Pin23 auf Pin 12 gelegt wird schaltet das Media Nav auf Aux2 um.
dieses wäre das Mono Signal mit Pin 11 sowie der Schirm dessen auf 24.
a) Kann dies jmd bestätigen?
b) Muss dies freigeschaltet werden?
c) Wie würde der Rückfahrpiepser angeschlossen werden?
(Lautsprecher wäre klar, jedoch das Umschaltsignal?)
Man muss es freischalten.
Beim Medianav 1 ist das alles auch vorhanden, aber es passiert nichts wenn man es freischaltet und 12v oder Masse auf Pin12 gibt. Es wird nichts von Pin11 an die Lautsprecher weiter geleitet.
Eventuell ist es beim EVO ja jetzt freischaltbar und klappt dann....
Ist es möglich, dass dies nur bei eingehendem Rückwärtssignal funktioniert?
;) ich bereite mein MNE für die Baumschule zum testen vor :-p
Ich hatte wie gesagt bis jetzt keinen Erfolg. Aber ich denke es war mal so gedacht, das man die Parkpipser über die Autolautsprecher hört...
Ob es klappt? Keine Ahnung :D
The rear auxiliary mono line in is not activated on any Medianav/EVO. It must be activated first (with ddt and derelek) and then, with a gnd(masse) on pin12 the audio entry is switched to rear aux.
REO
