Dokker Ausstellfenster - Wassereintritt
AndreasDokker2020
Dacia Dokker
Habe seit Februar 2020 einen Dacia Dokker und beim ersten Regen Anfang September steht an der Gummidichtung im Austellfenster hinten rechts ein Wasserfilm, der dann herunterlädt in das Staufach der Türe.
Das Fenster selbst ist trocken, d. h. Das sich irgendwo Wasser in der Dichtung sammelt, dort zusammenläuft, oder?
Kann mir ggf. jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße Andreas
Hallo ,hatte das gleiche Problem , also Wasser an beiden Seiten der Fenstergummi innen an den Ausstellfenstern, habe die Seitenscheiben ausgebaut , Gummi herausgenommen , alles gereinigt , Karosserie dichtmasse in die Scheibengummi gegeben , eingebaut , den Scheibengummi mit silikonspray eingesprüht , und siehe das es funktioniert , kein Wasser mehr an der Innenseite der Scheibengummi ,vielleicht hilft es jemanden mit dem gleichen Problem
Massinger12
