Aussehen nach dem Tieferlegen
ey_digga
Mitglied Platin
Dacia Duster 1.5 dCi 4x4 (110 PS)Olive-Grau
Hallo,möchte gerne wissen ob nach dem Tieferlegen das Heck weiter runterkommt wie die Front,weil original ist jetz ein "Keil" zu erkennen und auf manchen Tieferlegungsbildern sieht es so aus ob alles eine höhe ist:huh:.
Hab die Logan Limo Phase 2:wub:
Mein Phase I ist mit KW-Gewinde deutlich Tiefer insgesamt.
Möchte meine Limo nur mit Federn tieferlegen,daher die frage ob nach dem Tieferlegen die Keilform weg ist und der abstand in den vorderen und hinteren Radkästen gleich ist.
Kommt ja auch auf die benutzen Federn an.
Es gibt Sätze, die vorne und hinten gleich tiefer legen und dann gibt es Sätze mit Höhenunterschied.
Wenn dann gleichmässig z.b 35/35.
ist halt nur die frage ob es dann hinten tiefer runterkommt bzw ob die Originalfedern unterschiedlich sind da jetz im originalzustand der abstand zwischen rad und radkasten vorne geringer ist wie hinten(Keil).
Die Tieferlegungsfedern sind ja auf das Fahrzeug abgestimmt. Auch auf die jeweilige Achse.
Wenn du also jetzt bereits eine Keilform hast, wird die bestehen bleiben, wenn du an jeder Achse um jeweils 35mm tiefer legst.
Wenn du jetzt 30/35 nehmen würdest, könnte dein Keil wohl verschwinden. Aber bei gleichmäßiger TL.
Dosis
