1,5dci Wackelkontakt am Injektorstecker
Schemmann
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi eco2 (86 PS)
Tag zusammen. Der erste Zylinder fällt im Leerlauf zeitweise aus. Ursache ist offensichtlich ein "ausgeleierter" Stecker auf dem Injektor. Mit hin- und herdrücken kann ich den Ausfall provozieren.
Gibt es Reparatursätze?
Laufleistung 300.000 km.
Kannst Du evtl. die Kontaktspange im Stecker etwas zusammen biegen ?
Evtl. ist der auch innen korrodiert .
etwas WD40 sollte helfen,- Kabel wird ja vermutlich nicht gebrochen sein,- oder war ein Nager dran ?
Reparatursätze gibt es bestimmt, da werden die Kollegen hier noch ne Idee haben. ....
Gruss Nobby
Vorsichtig zusamengebogen habe ich schon. Hat geholfen, aber noch nicht endgültig. Keine Nager, Kabel ist ok, es ist definitiv der Stecker.
Das könnte was sein. Ich versuche erstmal den Steckerzu zerlegen.
Korrosion an den Kontakten entfernt, gefettet und er läuft wie ein Uhrwerk.
Danke fürs Mitdenken.
Lösung
blackfish
