Welche Boschwischer passen beim Stepway 2021?
Das mit dem Dach sollte Passen...
Zwischen den Wischern sehe ich da genau 2,5 Cm ...könnte knapp werden.
Somit sollte es mit den Bosch A312S oder A111S gerade so gehen wenn die Toleranzen nicht zu groß sind.
Zwischen beiden Wischern sind dann noch ca. 0,5 cm Platz.
Möglich wäre den Wischer minimal zu kürzen wer sich den Aufwand machen möchte. Alternativ nimmt man die Empfohlenen von Bosch oder Verzichtet auf Bosch und nimmt einen anderen Hersteller.
Ich werde gleich welche bestellen!!!
Das Ergebnis ist besser als gedacht.
Glaube die original Dacia beim Dokker waren auch etwas größer.
Glaube die beim Dokker waren auch etwas größer.
Wenn Dein Dokker und Dein Sandero die gleiche Wischeraufnahme haben, könntest Du auch mal die Wischer zum Test tauschen. Ob die Abstände passen. Wenn die Abstände zwischen re und li zu eng sind, kann man das immer noch korrigieren, indem man das Wischergestänge von der Welle nimmt und etwas versetzt wieder montiert.
Auf dem Bild was ich gemacht habe sind schon die Bosch zum Test angebracht.
Bosch:
Der Kleine ist genau gleich lang.
Der grosse etwas kürzer.
Ja, das sind die (A109S) 55/40
Klar das die passen, hatte Bosch ja auch so mitgeteilt.
Interessant wäre aber zu wissen, ob die 45/60 (A312S) passen, oder ob die sich berühren.
Das "Berühren" und auch das geringfügige "Überlappen" ist kein Problem, das kann man mit dem Versetzen vom Wischerarm fahrerseitig um ein oder zwei Zähne auf der Welle korrigieren, solange die Wischerblätter (in Aktion) auf der Scheibe bleiben.
Gibt es den kein User der ein Duster und ein Sandero hat.
Damit er es Mal testen kann
Es sind zimlich genau 3 Cm zwischen den Wischern
Zur A-Säule und oben zum Dach ist genug platz.
Somit sollte der 450er Wischer passen (Wenn er denn genau 450 ist)
Ich hatte auf die Mail von Bosch geantwortet:
Nach meiner Recherche währe eine Mischung der Artikel A312S und A109S das beste.
600 vom A312S
400 vom A109S
Sehr geehrter Herr XXXXX,
ja, das passt. Ihre Recherche ist korrekt; der Aerotwin A 312 S hat die gleiche Befestigungsart wie der A 109 S.
Ein neues Wischblattset wurde bereits in der Entwicklung angefragt und könnte dann im 2.Quartal 2022 zur Verfügung stehen
Mit freundlichen Grüßen
Juergen Graeber
cgaadt
