Wo finde ich den Radiocode?
Salitos
Moin!
Wo finde ich denn den Radio Code für mein Blaupunkt Werksradio (ohne MP3)? Ich selbst habe keinen Code eingestellt. Habe mir ein neues Radio einbauen lassen und nur das "Alt-Gerät" zurückbekommen ohne Code. Ist der irgendwo hinterlegt?
Lösung
bei mir in der Zulassung 6. Zeile von oben (Dacia) ganz rechts die 4 Zahlen (1234) eingeben, dann mit o.K. bestätigen :clap:
Gruss ;)
Hast du eins mit Navi?
Ich hab nur n normales, da gibt es kein OK Knopf.
Aber ich hab es herausgefunden.
Man benötigt natürlich den korrekten Code den man entweder im Schein, Brief, Autohaus oder per App finden kann. (Per App den Strichcode scannen gibt den richtigen Code aus).
Diesen über die jeweiligen Ziffern eingeben und daaaann mit der Ziffer 6, lange gedrückt halten, bestätigen.
@tanner005 :Tippe mal auf alle Einträge in dem Abschnitt.
Ich erinnere mich dunkel, dass ich den Code erst "freischalten" musste. War aber seinerzeit noch in der My Renault App
Leider habe ich (noch?) nichts in der App ausser meiner Ausstattung und der Wartungsliste.
Vielleicht kommt das ja noch, nachdem dann alles andere was da noch fehlt (Verträge zB) in der Datenbank auftaucht.
Nehme an, das wird dann nach der Zulassung am 28ten.
Danke erstmal.
Hey ich habe eine frage bezüglich diesem Codes.
Habt ihr einen bekommen vom Händler?
Im Vertrag vermerkt oder als Zettel in der Boardmappe? Ich hab nichts bekommen und das Autohaus weiß auch nichts und müsste erst nachfragen...
Ich möchte die RFK anschließen hab aber angst das ein Code benötigt wird?
Ich bitte um Rückmeldung ob ihr einen bekommen habt.
Auf dem Gerät ist auch kein Barcode oder Sicherheitscode drauf um es in diversen Apps herrauszulesen, hat beim Media nav sonst funktioniert.
Es geht um das Media Display im Sandero Stepway 3 2021
Hi, vielleicht hilft Dir das weiter
In der MyDacia App kannst Du normalerweise deinen Radio Code sehen.
Fahrzeug - Information und da steht dann der Radiocode. Zumindest bei mir
Ja da hab ich auch schon gesucht? Unter welchen Punkt findest du das?:)
Also bei mir steht da leider nichts bei Fahrzeuginfos bezüglich des Codes..
Mein Sandro war auch eine rumänische Tageszuassung, spielt das villt eine Rolle? Weil die technischen Infos auch alle auf rumänischen sind?
Steht bei Fahrzeuginformationen, der letzte Punkt.
Einen Code benötigt man doch nur, wenn das Radio in ein anderes Fahrzeug eingebaut wird. Wird das Radio abgeklemmt und anschließend ins selbe Fahrzeug zurück verbaut, braucht es keinen Code.
So jedenfalls kenne ich das von anderen Herstellern (VW)
Hm,
bei mir ist das der letzte Eintrag unter Information, direkt unter der FIN/VIN.
Hab den Duster, kann mir aber nicht vorstellen, das die App da große Unterschiede hat.
Entschuldige, aber das ist Quatsch. Das funktioniert nur, wenn im Radio die FIN hinterlegt ist.
Ich habe vor zwei Jahren das Medianav 1 gegen ein Medianav 2 ausgetauscht.
Davor hatte ich das MediaNav 1 schon mal ausgebaut, um einen Androiden zu testen. Und wieder eingebaut.
Und jetzt rate mal.. . Jedesmal wurde ein Code verlangt.
Also beim meinem Lodgy in der My dacia app ist der Code auch vorhanden... genau unter der FIN.
Nur beim neuen sandero nicht.
Skol
