Oldironman
Mitglied Brillant
- Fahrzeug
- Duster Prestige LPG, atacamaorange,
- Baujahr
- 2019
Wieso, behalte einfach meinen alten Fuhrpark und pflege ihnnoch ein letztes Mal ein Auto mit Verbrenner kauft. Das wird so um das Jahr 2025 sein.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Es wird auch viel erzählt von Leuten die keine Erfahrung damit haben, oder einfach unüberbrückbare Vorurteile pflegen. Ich bin zwar erst bei 36700km , es gibt auch auch welche mit über 100000km .Danke für die vielen Antworten! Der Vectra ist wegen der zu geringen Höhe im Kofferraum keine Option, auch der Verbrauch dürfte da recht hoch liegen.
Auf Dauer überfordert: habe ich gelesen, dass so kleine Motoren wie der 900ccm einfach mit der Last eines doch recht großen Wagens wie des Logan MCV überfordert sein dürften über die Jahre. Stand hier im Forum irgendwo.
Mit welchem FahrzeugIch bin zwar erst bei 36700km
100tkm sind eine Selbstverständlichkeit, ab 200.000 km trennt sich die Spreu vom Weizen....Es wird auch viel erzählt von Leuten die keine Erfahrung damit haben, oder einfach unüberbrückbare Vorurteile pflegen. Ich bin zwar erst bei 36700km , es gibt auch auch welche mit über 100000km .
Ich wohne am Harzrand und war auch schon im Erzgebirke, immer mit 3 Personen und Urlaubsgepäck.
Nie hatte ich den Eindruck das der Motor überfordert ist und am Limit läuft.
Ich würde aufpassen keinen Benziner mit Direkteinspritzung zu kaufen, die haben alle probleme mit verkokten Ventilen. Ich weiß nicht ob es bei Dacia noch neue Modelle gibt die kein Direkteinspritzer ist. Es gibt leider nicht mehr viele Multipoint Einspritzer.
Gibt es nicht irgendwo eine Bestimmung, dass 250.000 (oder waren es 240.000) km in der Zulassung vorgerechnet werden müssen? Oder gibt es die nur in den USA oder nur in Kalifornien?100tkm sind eine Selbstverständlichkeit, ab 200.000 km trennt sich die Spreu vom Weizen....
Eine Testzeitschrift hat den Motor nach dem 100tkm Test zerlegt. Fazit war, das der praktisch neuwertig ist.100tkm sind eine Selbstverständlichkeit, ab 200.000 km trennt sich die Spreu vom Weizen....
Du redest von welchem Motor genau?Fazit war, das der praktisch neuwertig ist.
TCe90Du redest von welchem Motor genau?
Der TCE90 und TCE100 G sind noch keine Direkteinspritzer.Ich würde aufpassen keinen Benziner mit Direkteinspritzung zu kaufen, die haben alle probleme mit verkokten Ventilen. Ich weiß nicht ob es bei Dacia noch neue Modelle gibt die kein Direkteinspritzer ist. Es gibt leider nicht mehr viele Multipoint Einspritzer.
den 0,9er 3 Zylinder? das muss ja eine ordenliche Jahres km Leistung sein.....Habe einen im Fuhrpark mit 321000
Der 15 Jahre alte hat die 321000 und ist ein Opel 1,8 4 ZylinderSo halte ich das mit meinen Fahrzeugen, die 34, 18 und 15 Jahre alt sind.
