Neuer Duster 4x4 Getriebegeräusche
Hallo Zusammen,
habe letztens mal den Luftdruck geprüft und es war auf allen vier Reifen fast 3 Bar und lange Stand er nicht laut Händler. Die Luft habe ich bei allen auf ~2,5 Bar gesenkt, da mir das doch recht hoch vor kam. Allerdings hat bisher alles nichts geholfen.
Nach wie vor:
- bei ~65 km/h leichte Geräusche beim Gas geben im 5. Gang
- zwischen 90-100 km/h üble Geräusche/Vibrationen beim Gas geben im 6. Gang
- Generelles leises rasseln wenn man in den Leerlauf "schaltet"
- Ab ~145 km/h wackeln der gesamten Kiste, je schneller je schlimmer und auch abhängig vom Gas geben
Ehrlich gesagt eine richtig dumme Situation. Abgesehen von den aufgezählten technischen Problemen ist das Auto wirklich spitze. Würde ihn auch gerne lange behalten aber wenn sich dafür keine Lösungen finden, wird das denke ich nicht der Fall sein. Ich bin mir nämlich sicher das diese Probleme den "Verschleiß" sämtlicher anderer Bauteile erhöhen. Den Preis zahle ich langfristig gesehen definitiv nicht.
Vielleicht ist dein Problem dieses hier *Link hier hat auch schon einer berichtet der ähnliche Probleme hat.
Einer hatte berichtet das eine Ursache die Gelenkwellen bei einem anderen Fahrzeug waren
Mh... schließe ich eigentlich fast aus. Vielleicht versuche ich es mal mit vier anderen Felgen/Reifen. Jedenfalls bin ich mir fast sicher, es ist ein und das gleiche Problem. Es müsste meiner Meinung nach ein Problem im Antriebsstrang sein beginnend ab Kupplung. Seltsam ist auch, das es nicht am max. Drehmoment auftritt sondern etwas darüber bei höherer Drehzahl. Also so um die ~1900 Umdrehungen. Ich mein... wie kann es sein das ich die Geschwindigkeit Problemlos von 70 auf 90 km/h erhöhen kann aber dann zwischen 90-100 Probleme auftreten die ab ~100 km/h wieder verschwinden ?! (im 6. gang) Mysteriös das ganze... mh... Schwungrad? Kupplung? Differential? Antriebswellen? Achsen? Räder? Mehr bleibt ja eigentlich nicht übrig außer evtl. damit "kollidierende" Bauteile.
... Also so um die ~1900 Umdrehungen. Ich mein... wie kann es sein das ich die Geschwindigkeit Problemlos von 70 auf 90 km/h erhöhen kann aber dann zwischen 90-100 Probleme auftreten die ab ~100 km/h wieder verschwinden ?! (im 6. gang) Mysteriös das ganze... mh... Schwungrad? Kupplung? Differential? Antriebswellen? Achsen? Räder? Mehr bleibt ja eigentlich nicht übrig außer evtl. damit "kollidierende" Bauteile.
Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Wenn es einfach wäre, hätten wir bestimmt inzwischen eine Lösung von Dacia. Das ist bestimmt eine Kombination verschiedener Teile die ineinander Greifen. Ich mag inzwischen sogar behaupten, dass es abhängig von den Umgebungsbediungen ist (heiß & trocken; kalt & trocken; heiß / kalt & feucht...)
Ich hör mal bei der Hinfahrt gar nix, bei der Rückfahrt 5 h später pfeifts...
Das ist gar nicht so abwegig und mittlerweile echt denkbar. Mit dem Verbrauch scheint es aber nicht direkt zusammen zu hängen, so habe ich mit den letzten zwei Tankfüllungen das Fahrzeug mit Ø 6,4 Liter gefahren. Dabei war ich tatsächlich normal unterwegs aber mit viel schalten... Wenn ich dauerhaft MEINEN Fahrstil fahre und auch ab und an zügiger komme ich denke ich auf gute ~Ø 6,8 - 7 Liter, was akzeptabel ist.
Ich habe mir gestern mal den Motorraum genauer angeschaut und mir fiel auf, das vorne das Teil, wo das Große Lüfterrad gelagert ist, ziemlich locker "drin liegt" in den zwei Aufnahmen. Dieses Teil ist mehr oder weniger über ein Rohr und mittige Lagerung auch mit dem Motor verbunden. Ich spreche das beim nächsten Termin mal mit der Werkstatt durch ob das evtl. auch ein Übeltäter sein könnte, wobei die Geräusche gefühlt nicht dazu passen. Aber naja selbst dran wackeln und Motor dran wackeln ist ja etwas anderes. Sitzt dieses Teil bei euch auch locker? Was ich meine ist das große Teil, das rechts und links in zwei "U" Formen drin liegt. Wenn man das vor und zurück (in Fahrtrichtung) bewegt hat es ziemlich viel Spiel. Ich selbst mache daran jetzt aber erstmal nichts.
Es geht bei mir um das Problem im Bereich der 90-100 km/h und dem murren/brummen und Rasseln.
Hallo zusammen. Ich war nun meinen Duster von der 1. Inspektion abholen. Natürlich habe ich in der Direktabnahme darauf hingewiesen daß er im besagten Drehzahlbereich diese Geräusche macht.
Heute beim abholen, würde mir gesagt, das hat der so, ist Bauartbedingt. Bin auch nagelneue gleiche Modelle Probegefahren, und diese hatten genau das selbe Geräusch.
Der Mechaniker meinte daß das vom Turbo kommt.
Aber alles völlig unbedenklich, und er meinte, es sind ja noch 2 Jahre Garantie falls doch noch was kommt.
Sehr beruhigend:blink:
Ich fahre Mal noch zu einer Anderen Dacia Werkstatt für ne 2 Meinung...
Wenn nagelneue Modelle das gleiche Geräusch haben, dürfte auch eine 2. Meinung nichts nützen.
Kann nur sagen: als er ganz neu war, gab es die Geräusche nicht. Richtig laut wurde es ab etwa 8000km.
Bei manchen ist es gleich so, bei manchen kommt es halt später.
Mir ist das Geräusch nach einer ersten längeren Autobahnfahrt ca. 1 h aufgefallen. Das war etwa 2-3 Wochen nach dem Kauf. Ob es davor schon war... keine Ahnung.
@mabi sprichst du von dem Pfeifen oder dem ~90km/h Brummen/Vibrations Problem? Ich bin ja mit beidem gesegnet ... :-D mittlerweile hoffe ich, das wenigstens das Wackeln ab~150km/h verschwindet, für den Rest habe ich eine "Lösung" :) ich werde nicht den vollen Preis für das Fahrzeug zahlen und mit dem Geld die Garantiezeit erhöhen und evtl. sogar den Full Service dazu buchen, damit auch der Verschleiß abgedeckt ist.
Also bei mir ist das eher das Brummen bei 90-100 km/h im 6. Gang.
Bei mir kam das Problem auch erst nach ca. 8000 km... Leider seit dem also jetzt hat er 15000km. Und das geht mir langsam auf'm Keks.. Werkstatt weiß immer noch nix... Was mir ja auch leid tut..
Jetzt will ich aber doch noch mal nachfragen, weil die Info hier ja manchmal wirklich kreuz und quer geht.
Also konkret:
1. Welches Getriebe habt ihr, 4x2 oder 4x4??
2. Wer hat das Geräusch/Rasseln beim Beschleunigen ab 90 km/h im 6. Gang??
3. Wer hat das Pfeifen/Heulen, besonders bei 110-120 km/h??
4. Wer hat permanent BEIDES?
5. Wurde euer Getriebe schon getauscht?
Sofern Getriebe schon getauscht:
6. Bei wem ist nach Getriebetausch alles weg gewesen, also kein Rasseln und kein Heulen mehr?
7. Bei wem ist nach Getriebetausch alles gleich geblieben, also keine Besserung??
Irgendwie müssen wir mal eine statistische Basis kriegen......
Ich fang mal an in meinem Fall:
1. 4x4
2. Ja
3. Ja
4. Ja
5. Nein, warte noch auf Termin weil mein Autohaus sich um nichts kümmert.
Ich hoffe auf viele Antworten!
pataboat
