suche Drehmoment / Anzugsmoment der Kronenmutter/Bremstrommel
Rennschüsselfahrer
Mitglied Silber
Duster II Ph3 Tce150 4x4 Journey+
Hi,
suche den Drehmoments Wert für die Kronenmutter von der Bremstrommel H.A.
Fahrzeug ist ein
Duster 2
BJ. 08/18
Tce125 4X4
Sascha
280 Nm
Beim 4x4 ist die Kronenmutter für die Radnabe. Die Bremstrommel ist mit 2 Schrauben an der Nabe fixiert und wird durch die Radschrauben gehalten.
Hallo, eine Anfrage beim Gockel brachte dies :
Montage
Es ist absoluter Unsinn, die Trommel mit Kupferpaste oder ähnlichen Schmiermitteln auf dem Konus zu montieren. Wenn an der Stelle geschmiert wird, findet zwischen Achse und Trommel kein Kraftschluss statt.
Bei Schub -Zugbelastung verschiebt sich dann die Trommel auf der Achswelle und arbeitet den Keil und die Nuten ein. Das geht solange, bis der Keil irgendwann so dünn ist, dass er abschert. Und dann ist´s aus mit dem Vortrieb, die Trommel dreht dann auf dem Konus der Achswelle durch.
So gehts: Zuerst die Trommel auf die Achswelle aufschieben, beide Reibpartner müssen trocken und fettfrei sein. Die Nuten in Trommel und Achswelle müssen übereinander stehen. Jetzt den Keil so einschieben, das der abgeschrägte Teil des Keils nach vorne unten gerichtet ist. Der Keil muss hinten zur Trommel bündig sein.
NIE den Keil erst einschieben. Wenn er zu weit vorne sitzt, pilzt sich sonst die Trommel an der Dichtfläche des Filzrings auf. Der Keil sitzt dann auf der schrägen Nut der Achswelle zu hoch.
Wenn der Keil eingeschoben ist, Scheibe und Mutter montieren, Anzugsmoment 120 bis 150Nm . Mit 120Nm anziehen und dann die Mutter bis zum nächsten Splintloch weiterdrehen.
Versplinten nicht vergessen.
Ist aus einem Volvo-Forum, deshalb wenigstens ein Anhaltswert.
Ich habe das zuletzt bei einem Moswitsch gemacht (Radiaxlager) und damals war die Regel :
Festdrehen und bis zum Splintloch zurück, kann sein, wir haben es falsch gemacht.
Grüßle
Hallo, hier ein schönes Video zur Instandsetzung der Trommelbremse. Was fällt auf ? Der Schlagschrauber wird im Drehmoment nicht verstellt ! Einen Drehmomentschlüssel sieht man nicht. Das vermute ich schon immer.
www.youtube.com/watch?v=flG00lbjoJg Grüßle
Montage
Öhm - Ein Duster ist kein Volvo. Der von mir zitierte Part stimmt zwar, der Rest von Dir ist aber leider für die Tonne...
Jupp. Überleg doch mal, was passiert, wenn sich das Rad mit Bremstrommel etc. selbstständig macht - das wird eher unlustig.
Der Wert entspricht dem meiner anderen Autos. Splinte werden ja kaum noch verbaut, daher muß die Haftreibung zwischen Mutter und Aufliegefläche die Sache fixieren. Da brauchts etwas mehr Power...
Die Frage ging mehr an @ texas.
Wenn ich deine Antwort so lese, viel hilft viel. :(
Beim Kangoo sind vorn 280Nm und hinten 175Nm, auch beim 4x4. Darum erscheinen mir die 280NM beim Duster recht viel.
Ich arbeite nur mit Drehmomenten von Renault.
joansel
