An die R&go Radiobesitzer
Servus,
gibt es eine Anleitung um das R&Go Radion auf Renault umzuprogramieren? Habe leider nix gefunden.
Servus,
Bei mir haben App und Radio ohne vorherige Programmierung zusammen funktioniert.
Die App hat mir aber so wenig gefallen, dass ich sie gleich wieder gelöscht habe.
Deshalb wäre es interessant, ob diese Halterung auch passen würde.
Ich habe mir das mal in den Warenkorb gelegt, vielleicht hole ich mir die zum testen. Obwohl ich mit meiner automatischen Handyhalterung, die kontaktlos Laden kann und auf der lzp alu Grundplatte befestigt ist sehr zufrieden bin.
mhm bei mir funktioniert die umstellung auf Renault nicht...
ich kann es zwar einstellen, und übertragen, aber nach 2 aktualisierungen springt es wieder auf Dacia zurück.
kann es sein, dass man dazu das "medianav" kabel braucht? oder sollte das mit dem normalen Dongle-Bluetooth, Dongle-Wlan auch funktionieren?
Ich habe es mit Ecu-tweaker probiert.
gruß
Das Dodo
Sehr wahrscheinlich. Das Radio hängt zwar an beiden Can-Bussen (wenn ich Texas richtig verstehe) aber per OBD sollte er durch das Multimedia Bus ansprechbar sein.
dammi verdorri...(war das nicht ein spruch in einer hörspielserie?)
das ist schade. das habe ich nicht.
Was wird denn nach dem Scannen als Diagversion angezeigt? Schreibt der Ecu Tweaker in die Logdatei oder funktioniert das nicht?
Habe es gerade nochmal versucht:
Starte ecu tweaker
Wähle ecu aus
Lasse scannen
Gescanntes Modul wird grün angezeigt
Wähle dacia aus, ändere es auf Renault
Fehlermeldung kommt:
Elm Anfrage senden 2E2C240000001303 Ungueltige Antwort : ERROR : 211303 NO DATA Elm Anfrage senden '2E2C240000001303' Elm antwortet : 5081 Elm Anfrage senden 1081
Nach aktualisiertem steht wieder dacia drin.
Versucht mit ein sowie ausgeschaltetem Radio
Anbei dann noch ein Screenshot, wenn ich die Temperatur kühlmitteltemperatur anzeigen will, zeig er das an, siehe Bild
Gruß Das Dodo
Leiter nein, der braucht eine komplette Neuinstallation
Fern
