Wie wird die Klimaautomatik zum Heizen richtig eingestellt ?
StefanDuster
Mitglied Silber
Dacia Duster 4x2, 1.6 SCe 115
Hallo Leute, wenn ich die Klimaanlage anschalte leuchtet ja das rote Licht.
Schalte ich jetzt in der Mitte auf Automatik erlischt dieses wieder.
Jetzt frage ich mich ob das normal ist.
Heißt das wenn ich die Klima einschalte läuft die immer auf Automatik und der Knopf in der Mitte ist nur für normalen Betrieb?
In der Anleitung finde ich nichts und da ich bis jetzt immer nur manuelle hatte kenne ich mich da auch nicht aus.
Lösung
Also den Knopf A/C drücken, so daß die Lampe erlischt?
Nein, denn dann würdest du die Klimaanlage ausschalten.
Du musst den Automatikmodus starten. Dazu auf den Regler mit der eingestellten Temperatur drücken. Dann geht der Automatikmodus an und der darunter sichtbare Balken wo "Auto" steht füllt sich.
Das ist die optische Kontrolle das die Automatik eingeschaltet ist.
Sobald du irgendeinen Regler ausser der Temperatureinstellung änderst, schaltet die Automatik auf manuell.
Klimaautomatik an = das System ist bestrebt, die eingestellte Temperatur möglichst effektiv und für die Insassen komfortabel zu erreichen. Klimaanlage, Heizung und Lüftung werden von der Automatik gesteuert, an- und abgeschaltet.
Jede manuelle Einstellung außer der Temperaturwahl schaltet die Automatik ab, egal ob man den Ventilator um auch nur eine Stufe oder die Luftverteilung verändert.
Hallo, jetzt komme ich bei den verschiedenen Antworten aber durcheinander.
Heißt das jetzt wenn die Klimaanlage an ist und ich drücke in der Mitte auf Automatik geht die wieder aus und dieser Knopf ist nur für normalen Betrieb?
Änderung: Hat sich erledigt ist so wie Diavolo sagt.
Hallo!
Ich habe die Klimaautomatik immer so wie auf dem Bild eingestellt. Der Innenraum wird nicht richtig warm. Was mache ich falsch?
Wärmer einstellen...
Duster Heizungen waren noch nie die stärksten.
Du betreibst deine Klimaanlage im manuellen Modus. Schalte mal die Automatik ein. Dann läuft das Gebläse auch schneller wenn die Temperatur noch nicht erreicht ist.
Wenn ich mich jetzt nicht täusche mußt Du den linken Regler bei Deiner Einstellung mindestens auf 4 oder 5 drehen dann wird’s warm.
Lösung
Okay, werde es ausprobieren. Der Knopf A/C bleibt dann unberührt, quasi beleuchtet?
Liest eigentlich noch irgendjemand die Betriebsanleitung?
Automatik einschalten und Temp auf 24 Grad stellen, dann wird es warm. Mache ich auch so und das klappt. A/c muss ja im Winter nicht an sein, schluckt nur unnötig Sprit.
BTW wenn die Automatik an ist, ist das Feld unter der Schrift Auto ausgefüllt. Dann regelt sich alles automatisch.
BTWBTW das steht ALLES in der BA!
Seine Einstellung würde schon auch funktionieren, aber wenn’s draußen richtig kalt ist reichen die 3 Striche für das Gebläse nicht. Hab ja selber rumprobiert und hab’s mit eingestellten 21,5 Grad schön warm wenn man auf 5 hochdreht.
khrmewes
