Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Software-Update ist erfolgt und der BC funktioniert bei Hitze. Dabei habe ich gleich das nä. Problem mit dem Keyless-System angesprochen (verriegelt nicht immer, entriegeln geht). Kannten Sie auch noch nicht, war aber zum Glück nachvollziehbar vom AH. Also neuer Termin demnächst nach Rückmeldung von Dacia.
Berichte bitte was die dagegen machen wollen.
Habe das gleiche Problem und "sammel" noch etwas bis ich dann alles auf einmal machen lasse.
aktuell eine Anfrage bei Dacia. Vorher kann das Autohaus nichts machen. Dacia teilt dann mit wie es weiter geht.
Hallo an alle
bei mir wurde das Update gemacht....und bisher funktioniert der BC einwandfrei. Haben anscheinend noch andere Dinge gemacht (Tankanzeige schaut jetzt genauer aus...vorher war ich sehr schnell auf Reserve obwohl noch viel Sprit im Tank war, nun gehen verschwinden die Balken viel langsamer). Hoffe doch, das es so erfreulich weiter geht :yes:.
Danke für die Info mit dem Update für dir Tankanzeige. Hat mir hier keiner geglaubt da die ne macke hat. Nun hab ich einen grund meinen freundlichen zu Nerven :D
Hallo, ich habe morgen, 13.00 Uhr den Termin in der Werkstatt (Österreich) für das ADAC Update. Das mit dem Keyless, dass sich der Wagen nicht immer oder erst sehr verzögert versperrt habe ich auch gemeldet. Werde morgen natürlich auch fragen, ob es dafür auch schon ne Lösung gibt.
Mal ne dumme Frage an die die das Update schon drauf haben ...ist das Update von Dacia bzw. Renault?? Warum heißt es ADAC Tasten?
Das Update ist von Dacia und die ADAC Tasten sind die Tasten am Lenkrad. ADAC bezeichnet bei Dacia/Renault den Bordcomputer
Also gehe ich zu meinem Autohaus (dem mein Problem bekannt ist und die sich melden wollten sobald sie eine Lösung hätten) und verlange zur Abhilfe das Softwareupdate „Technische Mitteilung Nr. 45607“ ? :huh:
würde ich so machen, wenn die nicht spuren beschwerde bei dacia einreichen und die sagen denen das nen takt.:rolleyes:nur komisch das davon anscheinend hauptsächlich duster 2 betroffen ist, die vorgänger scheinen das ja nicht zu haben. bei meinen ph2 sind, da in der sonne steht, gerne 40°c und mehr. bis jetzt da nie probleme gehabt.
Hat der D1 denn das gleiche Lenkrad? Wenn nicht hast du die Antwort ;)
Den Duster 1 kann man bezüglich Bordcomputer doch überhaupt nicht mit dem Duster 2 vergleichen. Beim Duster 1 zB Bedienung über den Scheibenwischerhebel, beim Duster 2 über Lenkradtasten.
M
m....
Ich hatte mich für Dacia entschieden, in der trügerischen Hoffnung,
das es nicht ein unausgereifter Computer auf Rädern ist.
Hoffe mal das ich bei meinem Sadero davon verschont bleibe.
Meine aufrichtige Anteilnahme, euch Duster-Fahrern... :unsure:
Kurt Alsfasser
