Fehlercode P16BC - elektrisch gesteuertes Kühlwasser Thermostat (Blue dCi)
Wenn du einen dCi 95 Motor hast dann vermute ich fast das es der falsche Thermostat ist ?
Kann es sein das es der dCi 90 ohne Adblue ist ?
Beim dCi 95 sollte es eigentlich dieses Thermostat sein:
Nein, ich habe den dci95 mit AdBlue.
Vielleicht hat das was mit Re Import (DK) zu tun, was ich aber nicht glaube.
Der Ausgebaute sieht ja genau so wie der Neue.
Beim Alten habe ich jetzt mal gemessen, 15 Ohm, also war der höchstwahrscheinlich wohl nicht kaputt.
Als Anhang noch meine Bestellung bei Bandel.
Interessant, gibt da wohl doch verschiedene Thermostate.
Und ja die 15 Ohm sind richtig, da ist ein Heizelement drin, also nicht defekt.
Dann ist das Kabel mit den Stecker interessant. Dieser Stecker ist schon mehrfach weggegammelt.
Siehe weiter oben.
Im Stecker war auch keine Korrosion zu sehen....
Hab jetzt das Auto zum Kabeldurchmessen zu meiner Werkstatt des Vertrauens gebracht.
Leider musste ich vorhin auch feststellen, dass in einer Ecke des Autos getrocknete Marderkacke liegt.... ich ahne Böses...
Auf dem Bild ist der Kühlwasserverteiler mit Temperatursensor. Das war auch der Grund meiner Frage nach dem Bild, da es manchmal zu Verwechslungen kommt.
Wenn man das Thema rückwärts liest, findet man Bilder vom tatsächlichen Einbauort des elektronisch geregelten Thermostat.
Wenn ich der Artikelnummer 212009526R suche finde ich das Thermostat zwar, aber es wird mir angezeigt, dass das nicht für mein Auto passt.... was soll mir das denn wieder sagen????
Da hilft wohl nur nachsehen was wirklich verbaut ist.
Auf der Fahrerseite ganz vorne ganz unten sitzt das Teil, 3 Schläuche führen da hin. Zumindest ist es bei unseren Dokker und MCV 2 so verbaut.
Der Unterbodenschutz muss dazu abgenommen werden.
Grummelchen
