Kurbelwelle eingelaufen nach 108ooo km hat das hier auch einer erlebt?
Apompi
Dacia Sandero 1.4 MPI
Habe mir gerade den Sandero als Winterauto zugelegt und den Zahnriemen machen lassen und nach den ersten 10 km fing er an zu klackern also zurück in dir Werkstatt, Diagnose Lagerschaden und Kurbelwelle eingelaufen und das nach erst 108000 km.
Kann mir einer sagen welcher Renault 1,4 er Motor da rein passt? Motorcode ist K7JA7 aber da ist anscheinend keiner unter 1000,-€ zu bekommen Clio Motoren gibt es ab 200,-€ passen die auch? Die fangen aber mit K4J an, es geht ja nur um den Motorblock. Kann mir da einer weiter helfen?
Hatte das Fahrzeug das "klackern" schon auf der Fahrt zur Werkstatt, die den Zahnriemen erneuert hat?
Wenn er vorher schon geklackert hätte hätte ich ihn garnicht erst gekauft. Vielleicht lag es ja auch am frischen Oel was er beim Riemen Wechsel gleich mit bekommen hat
Wurde die Ölwanne demontiert, um den Lagerschaden festzustellen?
Hat sich am Motorlauf, abgesehen vom Klackern, etwas verändert?
bestimmt haben die die steuerzeiten verstellt, jetzt wird ein lagerschaden vorgeschoben.
mach mal einen kompressionstest.
kann sein,- da waren dann keine Sägespäne mehr drin,- die man früher bei Lagerschäden gerne dem Öl beigemengt hat,- um die üblen Klackergeräusche zu "dämmen" - wirklich uralter und böser Trick,- aber wer noch sowas kennt .....
Ich hoffe, du bekommst ne zufriedenstellende Lösung ....
Gruss Nobby
Solches Tun würde bei neuen Motoren einen Schaden unmittelbar nach sich ziehen, weil die dünneren Ölbohrungen sich sofort zusetzen würden, die bspw. der Käfermotor ebensowenig wie einen Feinölfilter hatte. Weiterhin würde ein etwaiger Turbolader nach wenigen Minuten einen Wellen/Lagerschaden bekommen.
Einen Kurbelwellenlagerschaden halte ich für sehr unwahrscheinlich. Nockenwellenlager schon eher. Gibt es bei 1.6l Opelmotoren öfter. Ich würde mal bei einem versierten Motoreninstandsetzer eine Diagnose einholen.
Nun,- fein geraspelt - alles drin.
Und nen Turbo hat der 1.4 dieser Bauart wohl nicht......
F(l)achmann,- an der Stelle bestimmt nicht schlecht eingesetzt ....
Genau so möglich ist aber auch ein nicht korrekt verbauter Zahnriemen die Ursache.
Gruss
Nobby
ich dachte nicht unbedingt daran, daß der um einen Zahn versetzt eingebaut wurde,- vielleicht nicht richtig gespannt .....
Das würde Steuerzeiten wohl auch ungünstig beeinflussen.
Hörprobe wäre wirklich gut,- wie sich defektes Pleullager anhört, weiß ich :-)
Gruss Nobby
Ein Lagerschaden ist eher unwarscheinlich, denn dann wäre sofort der Öldruck weg. Hatte ich bei einem früheren Auto auch schon.
Hatte mir Lagerschalen besorgt und mit einem Schaber eingepasst(Ich war früher Traktorenschlosser). Der Motor lief dann wieder ausgezeichnet.
Aber die Arbeit machen sich heute wohl nur noch ganz wenige Leute! Wünsch Dir alles Gute!
Bei den VOX Autodoktoren ist Klackern ohne erkennbaren Grund häufig der Keilriemen oder Zahnriemen der wegen zu geringer Spannung am Gehäuse anschlägt. Kannst ja mal Fühlen am Gehäuse ob da was vibriert.
Das Bild hat @Apompi gestern in die Galerie geladen:
full
Silver05
