Mein neuer gebrauchter Dokker Express :)
Ein wichtiger Hinweis zu den Auffahrrampen:
Fahr immer bis an die Anschläge hoch, und zwar auf beiden Seiten! Wenn du mit einem Rad noch leicht auf oder über der Auffahrschräge stehst, kann das Fahrzeug über das Differential die Radstellung ausgleichen. Dabei bewegt sich das besser stehende Rad zu den Anschlagprofilen der Rampe und das schlechter stehende Rad bewegt sich die Rampe abwärts. Weil das Auto durch die Handbremse gehalten wird, werden sich nur die Vorderräder drehen. Die besser stehende Rampe wird angezogen und das Fahrzeug "spuckt" die schlechter stehende Rampe nach vorn aus und knallt auf dieser Seite senkrecht auf den Boden.
MadGyver
Danke MadGyver,
..würde das heißen, dass man oben auf die Rampe, das Auto besser in Rückwärtsgang eingelegt - abstellen sollte. (Handbremse an - sowieso)
Dadurch könnte das streben der Differenzial etwas gedämmt werden, da so - die Kompression der Motor größer ist.. (?)
Auf alle Fälle werde ich aufpassen...
Ganz einfache Regel: Entweder den ersten oder den Rückwärtsgang. Aber immer das Gegenteil von dem, was man zum Hochfahren genutzt hat. Wenn man versehentlich beim Starten die Kupplung vergisst, zuckt das Auto nicht über die Rampenbegrenzung und geht so auch nicht kaputt. Schlimmstenfalls fährt man beim Motorstart die Rampe wieder runter und muss nochmal ansetzen.
P.S.: Beim Öl einfüllen bitte vorher von der Rampe rollen, damit das Fahrzeug zum endgültigen Einrichten des Ölstands waagerecht steht.
MadGyver
Servus :)...
Heute Zeit gehabt, und endlich das Öl + Filter getauscht.
Mein ursprünglicher Plan, die abgerundete Öl-schraube mit den Dremel auszufräsen hat auch super funktioniert - es hat nur eine Minute gedauert.
Schwierig war an den Ölfilter zu kommen...aber mit Gefühl und Geduld hat auch das prima geklappt...
Anderen Updates:
- Alu - Fußstütze neu (selbstklebend).
- Zwei Sport-Pedale montiert (nur Kupplung + Bremse)....Gaspedal lasse ich so wie es ist..
- Chrom-leiste auf die Lade-kante montiert
- Chrom-leiste auf den Handbremse-Hebel (ca.- 5cm)
- Chrom Design - Schaltknauf (nur den Kopf) montiert (müsste minimal angepasst werden)
- Aufgrund abgenutzter Lenkrad - einen Lenkradbezug aufgezogen (sieht doch nicht Sch***eus, wie man meinen sollte) ;)
- Innenspiegel montiert ;)
Als nächstes - soll Zahnriemen bald gewechselt werden, und derLaderaum hinten gründlich säubern + umgestalten werden (weiß noch nicht ob mit Bodenplatte, oder einfach nur mit Bodenbelag)...
So, und jetzt, wie versprochen - Bilder eines "Feindes" ....;)
LG
PS: Der Dokker - IST EIN TRAUM - das Auto läuft wie eine Limousine...:yes:
Und wo sie die Bilder der Restlichen Anpassungen? ;)
...Wie versprochen - Bilder und einigen Infos...
- Heko Windabweiser (Black) /ebay/
- Lade-kante Chromleiste /ebay/
- Neue Antenne in Alu - Karbon Design (1,78 EUR) /Aliexpress/
- Fußstütze selbstklebend ( 4,73 EUR) /Aliexpress/
- Pedale Set (3,92 EUR) /Aliexpress/
- Lenkrad Cover (6,56 EUR) /Aliexpress/
- Netz für den Dachhimmel 120 x 60 cm (6,05 EUR) /Aliexpress/
- Neodym - Magnete D36 mm - 10 Stk ( 18,93 EUR) /Aliexpress/....weiteren 14 Stk bestellt - sehr stark..
- Schaltknauf (braucht Anpassung) - (3,09 EUR) /Aliexpress/
- Ventilklappen mit integrierten Drucksensoren (mechanisch) - 4 Stk (1,52 EUR) /Aliexpress/
- LED Solar Lampe mit Solarpanel und 3,5m Kabel (5,00 EUR) /Aliexpress/
Einige Sachen sind nicht ganz fertig, wie z.b. der (selbstklebende) Sonnen-Panel für die Lampe.. Der Kabel wird später optisch besser platziert..Auch anderen Elemente werden angepasst.
Demnächst auf den Plan:
- Alubox "Enders - Vancouver 123L" bestellt.. /ebay/...ev. wird ein zweiter bestellt..
- PVC Bodenbelag wird verlegt (Schablone aus Papier ist angefertigt)..(Verzichte vorerst auf Bodenplatte, mal sehen)
Weiteren Updates (05.09.2ß17):
- PVC Bodenbelag verlegt /Hornbach/
- Zweites Netzt an die Seitenwand montiert, mit Neodym-magneten fixiert. (wird verbessert)
- Eine 10 cm dicke selbstaufblasende Matte frisch ausgerollt. Wird später eingerollt drinnen aufbewahrt.
- Doppeltes schwarzes Vorhang an den Schaufenster montiert (original mit Saugnäpfe)..
ps: ..wie schon erwähnt, diese minimalistische Gestaltung war ganz bewusst gewählt, brauche nicht mehr.
Nur noch zwei Alukisten und Wasserkanister kommen rein. Dabei ist die Größe der Alukisten so gewählt, dass die Liege-matte frei auf den Boden ihren Platz hat, sogar mit Reserven..
LG
(nur) noch einigen neue Bilder, jetzt bei Dämmerung:
...die folgenden Bilder (sorry, nicht so scharf) zeigen wie es aussieht in der Dämmerung.
Die Solar Lampe ist sehr stark und tut das was sie soll. (eine zweite kommt bald dazu - sie wird ganz hinten, oben links montiert).
Die 10 cm - Liegematte hat sich zwischenzeitlich maximal ausgedehnt, habe sie zum ersten mal vor 10 min getestet, und - es ist ein wahres Vergnügen darauf auch seitlich zu liegen - nichts drückt, nichts wackelt....ich liebe es :)...Schulter und Beckenknochen versinken sanft und optimal...wie zuhause.
Hoffe die Bilder (trotz schlechte Q) sind einigermaßen nützlich für jemanden..;)
LG
PS/ OT: ...ich finde, manche Regierungen in die Entwicklungsländern sollten solchen Solarlampen kaufen und massenhaft verteilen...anstatt Panzern un Minen anzuschaffen..Eine solche Lampe recht vollkommen aus, in die Abendstunden den Abendessen zuzubereiten und anschließend von eine kleine Familie verspeist zu werden...Am nächsten Tag ist wieder Licht da...Oder zumindest für dem Kindern, wenn sie die Möglichkeit haben, Lehrbüchern zuhause aufzuschlagen...
Update Mi. 06.Sep.2017:
Auch heute war (trotz Regen) "Tuning Tag"..;)
- Da ich zwei 5D-Carbonfolien hatte, für die keine bestimmte Verwendung geplant war, habe sie spontan heute an verschiedenen Teile montiert.
Die Folie ist eine richtige Wrap-Folie, das sich ausdehnt beim ziehen, ohne den schönen Muster zu verzerren...
Habe eigentlich keine große Erfahrung mit sowas, aber die Ergebnisse sind für mich doch befriedigend..
- Boden-schwelle - Fahrerseite + Beifahrerseite; (verwendet wurde eine Rolle 10x152 cm) , (1,52 EUR) / Aliexpress/
- Türverkleidungen L+R. (müsste die zweite Rolle verwendet werden - 20x152 cm) , (3,39 EUR) /Aliexpress/
PS: Habe zuvor vergessen, den improvisierten Innenspiegel zu präsentieren..
- Besteht aus eine universelle Halterung (1,24 EUR) /Aliexpress/;
- Spiegel aus Kunststoff (1,70 EUR) /Aliexpress/
..Überlege mir weiteren Rollen dieser Folie zu bestellen, und damit die Rückwand zu foliieren, vielleich sogar beidseitig..
(Die Folie ist auch in weiteren 5-6 Farben erhältlich....wobei mir das schwarze gut gefällt..)
Aber doch...für die hintere Seite würde besser Weiß passen - da der Innenraum dadurch heller wird..
Mal sehen..
Einen schönen.....
lg
Servus.
Rest-folie wurde heute verwertet. War nicht ganz ausreichend, wird aber wieder nachbestellt..
- Abdeckung hintere Tür
- Handbremse
- Abdeckung - Lampen - rechte Rückleuchte.
Ich glaube Carbonfolie in Silber würde besser passen, da den Laderaum bestimmt bisschen aufhell..
PS: Eine Alukiste "Enders Vancouver 123 L" ist schon da, und passt exakt, eine weitere gestern bestellt. Beide werden übereinander transportiert, dadurch wird der Laderaum optimal genutzt...
Bilder wenn alles vollständig.
Schönes....
lg
Hi,
So sieht der Dokker - fahrbereit.
Die Alu-boxen stehen normalerweise übereinander, ganz links.
Auf dieser Weise↑ kann man eine ausreichend breite Liegematte auf den Boden ausrollen und gemütlich schlafen.
Die Boxen stehen ausnahmsweise nebeneinander, da ein weiterer Plastik-Box in eines der beiden steckt...
Die geplante "minimalistische" Gestaltung der Laderaum ist somit fast fertig...
Nur die Beleuchtung wird verdoppelt, und die Spann-netze verbessert und verstärkt..
LG
Defybrillator
