Kleiner Tipp noch:), wenn man im Werksmenu die SYS auf 14 stellt kommt die Vocalizer TTS Stimme
bei der Navigation besser zu Geltung , weil die Mucke bei der Sprachansage runter gesetzt wird.
Hab jetzt feststellen müssen, dass das mikro nicht so doll ist (interne im radio), frau sagte es kratzt, rauscht und hört sich an als liefe ich bei windböen draußen rum beim telefonieren.... Also doch nochmal raus damit
@HERU, hast du das Kabel eingepint oder an das ill kabel an gelötet?
Da ist doch ein loses Kabel mit der Bezeichnung ILL(Illumination) ist für die Tastenbeleuchtung.
Ist bei Dacia belegt und dient zur Dimmung der Beleuchtung wenn Licht
eingeschaltet wird.
Danke für die Hilfe.
Muss mein Radio eh ausbauen, da ich meine Kabel nochmal neu löte und einen anständigen Masseanschluss suche. Vielleicht sind dann die Störgeräusche vom Handy und Lenkung weg. Dann werde ich mir das ILL-Kabel mal anschauen. Wo hast du das ILL-Kabel genau angeschlossen? Komischerweise dimmt mein Radio auch so die Beleuchtung, sobald das Licht eingeschaltet wird.
Also bei mir ist das ILL-Kabel beim Adapter mit eingepinnt, da muss IMHO nichts gemacht werden.
Was braucht man eigentlich für Pins (Stifte) wenn man das Reverse-Kabel mit in den Adapter Einpinnen will?
Frag mal den Baum, er hat beim Einbau gesagt das die Dacia Pine anders sind als die China Pine und extra einige China-Adapterpine ausgepinnt.
Da ich ja wegen dem mikro das radio eh nochmal rausbauen muss, habe ich überlegt ob ich nicht irgendwie das dacia eigene benutzen kann..... Allerdings hat das laut steckerbelegung 3 anschlusskabel....
Edit: grade den obd2 adapter abgeholt..... Funktioniert leider nicht.... Das radio erkennt ihn nicht. Da stehen zig Geräte in der Liste, aber nicht der adapter.... Na gut, dann geht er eben zurück
Das ist doch nicht dein ernst:D
Auf die App drücken und wie aus Zauberhand ertönt die Musik vom Handy.:)
Nein, das ist schon klar. Ich will nur nicht für jede Musikanwendung eine neue App starten müssen. Am liebsten wäre es mir, wenn die "Musik" App auch gleich auf die Daten vom Smartphone zugreifen würde und dies im "Explorer" anzeigt.
Das originale Mikro ist auch Grottenschlecht. Habe beim MN nie über die Freisprecheinrichtung telefoniert, ausser ich bin gestanden und der Motor war aus.
Welchen Adapter hast Du denn bestellt? Ich mache nachher mal ein Bild von meinem, der funktioniert eigentlich immer.
Na super, dann versuch ich es mal mit dem mitgelieferten externen. Mein adapter ist der auf dem Bild. Das handy findet den auch, aber das radio partout nicht. Rückgabe ist schon gestartet.... Dann versuch ich es nach dem Urlaub eben noch mal..... Screenshot_20170914-101135.png
Tante Edit sagt auch bei mir sind nur weisse LED drin, ich kann zwar Farbe einstellen, aber es ändert sich nicht. Eine Bestätigungstaste braucht es nicht, wenn man die farbfelder anklickt, merkt man, dass das Gerät ändern will, die leds machen sich bemerkbar (einfach drauf achten wenn man die Farbe wählt), ist schon seltsam, dass anscheinend verschiedenste hw verbaut ist.
@HERU sagte, man solle RGB auswählen, ist bei mir nicht so einfach, bei mir steht da: RGB LED, RGBW LED, RGB R, RGB B, RGB G....
Das ILL-Kabel war eingepinnt. Da musste ich nichts machen. Die einzigen Kabel, die bei mir nicht angeschlossen sind, ist Ant, Key 1, Amp und das rot/schwarze ohne Bezeichnung.
Bin am überlegen, ob ich die Kabel vom Zwischenadapter auspinnen soll und im Android-Radio-Adapter einpinnen soll. So spare ich mir den Zwischenadapter. (siehe Dateianhang)
Ist bei mir auch so.
Wofür ist dieser Zwischenadapter eigentlich? Den habe ich gar nicht....
Und was ist das für ein pinkes Kabel am Android-Stecker und wo ist das eingepinnt?
Der Adapter wurde separat gekauft, wegen der original Rfk (siehe auch Seite 24).
Das pinke Kabel geht in den schwarzen Radiostecker.
Aus- und Einpinnen hat funktioniert. Jetzt fällt der Zwischenadapter weg.
erma85
