Wollte grad sagen, also bei unserem 17er sandero sitzt die kamera neben der leuchte... Aber baum war schneller
Die Facelift Sanderos haben 2 Kennzeichenleuchten. Hier ist die Werkskamera ein Modul mittig zwischen den Leuchten. Die vorfacelift Sandero hatten nur eine mittige Kennzeichenleuchte. Die von der Form her auch größer ist als die vom Facelift.
Für den Facelift Sandero würde ich wieder die Audiovox (MacAudio) Rvc1 empfehlen.
Ich liebe dieses forum..... :)
Gestern mut einem dacia Händler gesprochen (nicht der bei dem ich das auto bestellt habe), der ist bereit mir die radioblende abzumachen (ich bin nicht grad mit Geduld geschlagen und fürchte uch fetz das teil eher) und hat gesagt, ich solle einfach mal mit den Mechanikern sprechen, wegen steckern und kram, dann könnte ich mir ja einen adapter für die Kamera basteln, ohne originalkabel zu zerschneiden..... Das fand ich super....
So, das radio wurde gerade geliefert. Jetzt fehlt nur noch das auto:lol:
Nur mal so als frage.... Sind beim MediaNavEvolution die Boxen alle mit cinch? @HERU, hast du eine Anleitung für das teil?
Sobald ich mit dem Einbau beginnen kann, gibt's einen extra einbauthread, vorallem wegen dem anschließen der original dacia kamera. Bei diesem radio hier bekommt die mitgelieferte kamera nämlich irgendwie saft uber den cinch...... Sehr verwirrend....
Die Boxen werden mit den originalen Anschluss vom Auto verbunden , es wird alles nur zusammengesteckt und du hast mucke.
Ich glaube nicht das da viel für die Rfk zu ändern ist.
War nur verwirrt wegen den ganzen cinch steckern. Kann es sein, daß die stecker recht schwer rein gehen? Ich will da nicht mit gewalt ran, hatte aber das Gefühl die stecker am radio gehen nicht drauf.... Boah, hoffentlich ist das auto bald da....
Ich fürchte schon, denn die originale RFK die ich ja habe, ist in dem stecker mit eingepint.... Und hier beim android wird die kamera per cinch angeschlossen. Wenn ich die pins irgendwo herbekomme, dann könnte ich es evtl hinbekommen
Diese drei Anschlüsse werden mit den original verbunden,die cinch stecker sind für die Cams oder wenn man eine vernüftige
Lautsprecheranlage mit Subwoofer und Verstärker anschließen möchte.
Ich brauche pins, die in die stecker passen......
Trotzdem fürchte ich wird es schwierig..... Wie gesagt, die cam cinch am radio sind doppelt belegt, strom und signal wenn ich das richtig gesehen habe..... Wie ich das hinbekomme weiss ich noch nicht.... Wegen den pins frag ich im AH mal nach
Sanderoente
