MCV - Hecktürenschloss hakt
Hank
Mitglied Gold
Dacia Logan Kombi 1.4 MPI (75 PS)
ich habe folgendes problem:
bei meinem Logan MCV, bj. august 2009, verklemmt sich das schloss
an der hecktüre öfters, so das beim schliessen der türe das schloss
nicht einrastet und die türe zurückspringt, sich also gar nicht schliessen
lässt.
ich muss das schloss dann an der offenen türe immer erst mit dem
schlüssel mehrmals auf und zu schliessen und wenn ich glück habe
dann kann ich die türe zuwerfen und das schloss rastet ein.
oft kann ich die türe aber nur schliessen indem ich den türgriff gezogen
halte.
das ist natürlich mist, aber vielleicht ist das ein bekanntes problem,
welches sich ohne großen aufwand (fahrt in die werksatt) selbst
lösen lässt.
weiss jemand was?
Das ist soweit ich weiß eine Einstellungssache.
Die Tür steht zu sehr unter Spannung.
Lass das den Mechaniker von der Werkstatt machen,wenn der fit ist dauert das vielleicht eine viertel Stunde.
Das kann an den Scharnieren liegen am Schloss selber oder am Schlossbolzen (da wo das Schloss ein schnappt).
Oder hat sich irgendwo der Türgummi gelöst und klemmt jetzt dazwischen?
Schau mal vorher nach.
Wo hast Du denn ein Schloss an der Hecktüre???
Chris
Basisfahrer freuen sich über dieses Feature.....
Das find ich ja jetzt echt Hammer! Und bei den "teureren " Ausführungen lassen die das weg??
So langsam fang ich an, an meiner Kaufentscheidung zu zweifeln....
Irritierte Grüsse
Chris
Irritierte Grüsse
Chris
Wieso? Du hast doch eine ZV, wozu brauchst du da noch ein extra Hecktürenschloss?
Ja, ZV :D, trotzdem gibt es an der Fahrer- und Beifahrertür ein Schloss. Dann hätte man das auch gleich wechlassen können...
Ich muss also immer alle Türen verschliessen, damit mir an der Ampel z.B. keiner die Hecktüre aufmachen kann. Oder mein Hund da nicht die Tür aufbekommt.
DAS Argument lass ich nicht gelten!:D
Grüsse
Chris
lässt.
halte.
lösen lässt.
weiss jemand was?
das kannst entweder selber lösen.
aber ich würde in die werkstatt fahren.
hast schließlich garantie.
und die machen so etwas im handumdrehen.
MfG
Jürgen
war heute in der werkstatt hier in düsseldorf und das problem wurde schnell gelöst. neues schloss (schließhaken) rein und fertig. natürlich auf garantie.
hab mir bei der kurzen wartezeit mal die hecktüre eines kangoo ("altes" modell) angesehen und siehe da: schließhaken identisch... und der gesamteindruck (gängigkeit, handhabung, beschaffenheit) der kangoo-türe ist nicht besser als beim logan. :D
@Hank
nach Kangooerfahrung von 99 bis 09 würde ich sagen, qualitätsmäßig ist der MCV um Längen besser als die frühen Kangoos.
Bei unserem haben die Flügeltüren geklappert und das Geräusch war nicht wegzukriegen.
Grüße
Michael
joan
