Rückfahrkamera vs. Einparkhilfe...
Ich habe mich für unlackierte Stoßfänger entschieden. :D:D
Im Honda Accord meiner Frau sind beide Systeme verbaut (Kamera und Piepser). Auch meiner Meinung nach ist ein Kamera wirklich sehr praktisch, weil du damit gaaanz genau einparken kannst.
Nice to have...
Ich fahre einen Duster 4x4 mit abn. AHK.
Im original war die PDC verbaut. Da er mir zu unübersichtlich war hab ich die Kamera nachgerüstet.
Wie die anderen schon betonen, sehe ich den Kopf der AHK auf dem Bildschirm und kann mich präzise am Hänger platzieren.
Ich empfehle dir beides
Ruwalu :rotate:
Hab mal beim AH nachgefragt. Beim Lodgy Lauréate soll die akustische Einparkhilfe dabei sein, wenn man die Rückfarkamera dazu bestellt.
Warum das so sein soll, ist mir allerdings nicht klar. Ich vermute beide Systeme sind unabhängig voneinander. Also warum sollte man die Piepser "kostenlos" dazu bekommen, bei der Kamera?!?
Wie meinst du denn das?!? Weil immer alles so eng ist, das man immer zu nah dran ist oder wie?!?
Genau das will ich damit sagen, ja.
Das PDC für vorne, hmmm kann man haben, muss aber nicht. Im Zweifelsfall mache ich das Licht an und kann anhand der Ausleuchtung sehen, wie viel Platz ich noch nach vorne habe. Und das ist auch beim Lodgy problemlos machbar.
Meine Mutter hat sich einen Sandero Lauréate konfiguriert, da ging Beides (Heck-PDC und RFK) auszuwählen. Sie hat sich dann für die RFK und gegen das PDC entschieden.
Würde auch für beides plädieren. Piepser plus Kamera. Wenn man sparen will dann die Kamera selber ranbauen. Es gibt auch Monitore die im Rückspiegel integriert sind, dann braucht man kein MediaNav oder nen extra Monitor.
bei meinem Logan MCV2 habe keine Kamera und beim Lodgy Stepway habe ich die Kamera für 150 Fr einbauen lassen. Ist einfach nur super und meine Frau und ich nutzen dies mit Freude.
Hm! Das sind auch interessante Optionen... Zumal ich mich wohl möglich nicht mit dem MediaNav anfreunden werde...
Allerdings müßte ich den Nachträglichen Einbau am besten von einer Vertragswerkstatt erledigen lassen, wegen Garantie, oder?
Hi,
die Frage müßtest du fast mit dem Autohaus klären, ob die auch Fremdmateriel verbauen und anschließen.
Wenn du die original Dacia RFK nimmt, wird es bei der Spiegel-Monitorvariante wohl Probleme mit der Kabellänge geben. Und es wird mit Sicherheit auch noch teurer werden, da dann auch noch die A-Säulenverkleidung de- und montiert werden und der Monitor eine Verbindung zum Steuergerät (Rückwärtsgangerkennung), sowie einen Stromanschluß haben muss.
Ich würde die mal fragen, aber suche dir vorher schon ein Modell (Spiegelmonitor) raus, damit die wissen was auf sie zukommt.
Kommt wohl auf das Augenmaß an. Habe meiner Frau angeboten ein System einzubauen. Sie meinte: Wenn sie so etwas braucht zum einparken gibt sie den Führerschein ab.
Nach einer Woche parkt sie so problemlos ein wie mit dem Vorgänger.
bin auch gerade am überlegen für meinen neuen Dokker,
das AH verlangt dafür 350€ "Einparkhilfe mit Rückfahrkamera" ist das jetzt n Piepser mit Kamera?
Ich fühle mich wohler wenn ich beides habe.
Für die Kamera spricht:
Menschen sind optische Wesen. Deshalb fühlt sich der Fahrer mit einem Bild viel wohler als lediglich mit einer akustischen Warnung. Rückfahrkameras dienen der Sicherheit, weil sie den toten Winkel hinter einem Fahrzeug beseitigen und so das Unfallrisiko beim Zurücksetzen reduzieren. Sachschäden und u.U. lebensgefährliche Verletzungen lassen sich dadurch weitestgehend verhindern. Der Fahrer muss auch keinen Einweiser erst um Hilfe bitten.
Warum dann nicht auch noch der Warnton dazu, da brauche ich mich nicht nur auf die grüne, gelbe, rote Linie der Kamera verlassen und vielleicht auch nicht stur auf die Kamera zu blicken.
Bei meinem Kia war beides eingebaut, so dass ich wegen der Kosten da nichts abwägen musste.
Weiterhin spricht dafür, dass man durch das Schauen auf den Bildschirm doch von seiner Umgebung sehr abgelenkt wird. Sie zeigt ja nur was hinten passiert und nicht, dass eventuell der Seitenspiegel kurz davor ist, den nebenstehenden Baum zu touchieren, weil du nur auf den Monitor schaust.
Die Pieper haben den Vorteil zusätzlich zu meiner Rundumsicht noch akustisch vor einem Hindernis zu warnen, das vielleicht außerhalb meines Blickfeldes ist.
Für die letzten 30 cm nach hinten ist natürlich die Kamera unschlagbar. Da vernimmt man von den Piepsern dann nur noch ein Dauerton.
Pantau1969
