Karpatenlaster
  • #91
Anhänger Blink Modul
9 Tag nach meiner Mail Anfrage hat es Brink (Thule) noch nicht geschafft mir Antwort zu geben! Obwohl auf ihrer Webseite steht garantierte Antwort in 24h.
Wobei vielleicht meinten sie die Erhaltbestätigung...
Mit Jaeger Automotive hatte ich einen intensiven Mailverkehr. Mir wurde erklärt dass die E Sätze mal mit und mal ohne LED Tauglichkeit abgeliefert werden.
Im Moment seien Sie nicht tauglich ( obwohl im aktuellen Katalog LED tauglich steht!)
Zu guter letzt haben Sie herausgefunden dass ich ja vor 14 Monaten gekauft habe und somit die Gewährleistung abgelaufen sei.
Ich müsse halt so ein LED Modul kaufen das fast so viel kostet wie ein kompletter Kabelsatz.
Ob ich bei diesen 2 Firmen je wieder einkaufen werde?
Gruss Andreas
  • #92
LED Modul
Nach langem überlegen ob wie ich das LED Problem lösen will habe ich mich nun für die Luxus Variante entschieden. Ich habe mir ein LED Taugliches AFC Modul von einem lokalen Hersteller gekauft das pinkompatibel ist.
Die Variante mit Lastwiderständen ist einerseits nicht legal, andererseits auch ziemlich sinnfrei. Und nicht auf LED umbauen kommt auch nicht in frage, die alten lotter Laternen müssen weg.
Ein großer Vorteil ist das aggressive ansprechen der LED. Der Blinker ist nicht so ein laues auf und abdimmen, sondern hartes ein -aus.image.jpg
  • #93
Dokker im Schnee
Habe meinen Dokker gestern in den Schnee spediert. (Der vierte )
Heute morgen viel Neuschnee und am Anfang hat es kurz geregnet.
Neuschnee auf Schmierseife.
Die A... Ketten 9 mm sind schon nach der ersten Fahrt defekt...
Muss wohl etwas besseres besorgen. Aber hier in den Bergen gibt es hoffentlich bessere Modelle :D
Gruss Andreas
Gruss Andreas
moinsen zusammen :D
Tolles Foto :prost:
da mein Sohn in der Schweiz lebt werde ich mir von dort Schneeketten besorgen,weil ich denke das die da die besten Erfahrungen mit guten
Schneeketten haben
Gruss aus dem Sauerland
Roland
  • #95
Habe die Ketten nach der ersten Fahrt genau angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen dass die, die defekt war anders zusammengesetzt war als die andere... Nach dem aufdrücken eines Verbinders habe ich eine Kette entdreht, eine ausgehängt und das ausgerissene Teil eingehängt. Danach habe ich die Ketten noch 3x montiert und gebraucht. Ohne Probleme!
Ein Freund von mir hat dieselben gekauft, und nach meiner Info kontrolliert. Auch seine war vom Werk falsch montiert!
Ein guter Tipp für alle die noch unbenutzte Alpin 9mm Ketten Besitzen. Vergleicht mal die beiden Ketten! Und das bevor ihr sie wirklich braucht!
Gruss Andreas
  • #96
Heute hatte ich mal wieder Zeit für den Dokki.
Heute war die linke Schiebtüre an der Reihe. Auf den Kunststoffinnenteil habe ich zur thermischen Isolation 10mm Armaflex geklebt.
Fast fertig.
  • #98
Meine Kinderchen wollten bei Nachtfahrten immer das Licht einschalten damit sie ihre Sachen finden. Da ich nicht mit Vollicht auf den Rücksitzen durch die Nacht fahren wollte, habe ich 4 orange LEDs hinten in die Leuchte montiert. Auf den Hintersitzen gibt das ein bisschen hell und vorne merkt man nichts.
Die LED sind fix angeschlossen und löschen erst wenn die UCH den Strom kapt.
Nachdem der Sommer nun definitiv vorbei ist, habe ich mal ein altes Projekt ausgegraben.
Die Rückfahrkamera!
Als Vorbereitung habe ich heute Abend mal die Leiste hinten abmontiert und mit der Kamera bestückt. Im 2.en Anlauf hat es auch mit dem Winkel geklappt.
Damit die Kamera möglichst mittig sitzt, musste ich sie etwas bearbeiten...image.jpeg
Anschlagpunkte
Hallo Andreas,
könntest du bitte noch ein paar Bilder deiner Anschlagpunkte/Verankerung einstellen?
Kann das nicht ganz nachvollziehen
Danke schon mal...
Ronald
Hallo Roland
In dieses Langloch habe ich ein Flacheisen mit Gewinde und rostschutz eingesetzt. Ich habe zuerst eine normale Schraube in das Flacheisen eingedreht und das Flacheisen mit Montagekleber bestrichen. Dann habe ich das Eisen eingeführt und 90grad verdreht. Als der Kleber etwas angezogen hatte, habe ich die Schraube entfernt und durch die Ringschrauben ersetzt.
Gruss Andreas
Wenn dann alles verkabelt ist, sieht es dann so aus.
Das kleine silbrige Ding ist mein Holländerhaken. :D
Morgen werde ich die Kabel verlegen. Freue mich schon speziell auf den Faltbalg...
Edit:Habe an der Seite hinter den Lüftungsschlitzen einen Stecker gefunden.
Gleich unter dem Blech mit dem Massepunkt. Wenn man den löst kann man de Balg auf Fahrzeugseite lösen und strecken. Dann geht's ganz einfach.
Gruss
ThomasLa
