Lautsprecher Logan MCV 1 nachrüsten (Maße / Adapter / Einbau / etc.)
  • Ersteller Ersteller 176898d
Kann mir wohl jemand sagen, wie die Größe der Lautsprecher sein muss für die vorderen Türen ? Habe mal in der Bucht geschaut und da muss ich wohl den Durchmesser wissen oder noch mehr ??? LG Alex
hab meine heute auch bekommen, vier stück für 50,90€ inkl. versand.
die stecker der kabel sollten ja problemlos auf die sony´s passen, oder?
edit:
frage deshalb, weil ich wissen möchte, ob es sich lohnt
jetzt nochmal runter zu gehn und die lautsprecher zu wechseln.
müsste dann ja ruckzuck gehn.
ansonsten warte ich, bis es wieder hell ist ;)
Nimm dir vorsichtshalber eine Zange und nen Lötkolben mit runter. Dann dauert es notfalls auch nicht viel länger, weil Du ja schon alles dabei hast :D
Kann ich Dir nicht sagen, ich kenne Deine Boxen nicht.
Nur wenn Du es schon alles zerlegt hast und die Stecker nicht passen sollten, dann kannste halt auf die Schnelle löten ;)
ja, werd ich wahrscheinlich auch machen.
war eben am wagen und hab mal nachgesehn.
ist ein weisser stecker auf den original lautsprechern.
an den sony´s sind nur diese lötnasen oder wie die dinger heissen.
spricht wohl nix dagegen, wenn ich die kabel direkt drauflöte.
muss nur mal sehn, was plus und minus ist.
War bei den Sonys nicht Kabel mit den passenden Steckern dabei? Ich würde dann lieber die Stecker verwenden und die Kabel zusammenlöten. Ist dann einfacher wenn du mal die Lautsprecher tauschen willst....
Wenn meine Pläne noch passen sieht es so aus:
VR+ beige
VR- weiß
HR+ weiß
HR- grün
HL+ lachsfarben
HL- grau
VL+ braun
VL- violett
hab das päckchen mit den kabeln noch nicht geöffnet.
kann sein, dass da auch stecker drin sind, muss ich mal nachsehn.
Willst du eigentlich die Orginalabdeckungen weiternutzen oder nimmst du die Sonyabdeckung?
Könntest ja dann vielleicht ein Bild davon machen wies aussieht...
glaub nicht, dass die sony-abdeckungen passen, geschweige halten.
die müsste man wohl drankleben.
finde aber das sieht nicht gut aus. kann
dennoch mal ein bild einstellen, am wochenende.
nochmal was zur Polarität von Lautsprechern:
Ich kenne das so, dass entweder am Lautsprecher ein Pol farbig markiert ist (rot), oder eine Lötfahne etwas kleiner ist.
Wichtig ist nur, dass die Lautsprecher(+) am Radio richtig angeschlossen sind, ansonsten kommt es zu Phasenverschiebungen und damit ist der Klang nicht perfekt.
Die Lautsprecher gehen davon nicht kaputt (das Radio auch nicht).
Also die roten Punkte/großen Lötösen immer gleich an Plus (oder Minus) anlöten, aber ebend bei allen Lautsprechern alle gleich.
Bei den Sonys ist es zum Beispiel so das der grössere Pol + und der kleinere Pol - ist.
Ich denk mal das ist Standard.^_^
Nelson1907
