Frostschutz/ Kühlmittel/ Kühlflüssigkeit [GLACEOL RX type D]
mein Fokker muss zur ersten Wartung. Ich möchte gerne alles Flüssige bis auf Servo/ÖLwechsel vorher selbst auffüllen, d.h. konkret ich muss Kühlerflüssigkeit nachfüllen. Im Baumarkt bekomme ich China das Richtige.
Wo kann man denn Glaceol RX Type D günstig kaufen? Onlineshop?
Danke.
Du musst Kühlflüssigkeit auffüllen?
Musste ich noch nie zwischen Inspektionen.
(Außer beim Duster aber da war wohl von Anfang an nicht genug drin.)
Da kommt wohl wieder mein Wenigfahrerprofil zum Zug.
Welches Frostschutzmittel zulässig?
laut BA soll Glaceol RX type D verwendet werden,
ich kann das jedoch nirgends kaufen.
Kann auch ein anderes Produkt verwendet werden,
ohne die Garantie zu verlieren?
Ich weiß, dass über Silikat etc Bescheid.
Ist RX type D also nur eine Firmenbezeichnung oder ein "muss"?
Danke!
Danke. Also kommt es mich billiger, wenn die Werkstatt das macht? (muss eh zur Wartung)
Muss nachgefüllt werden, fehlt relativ viel.
Wenns ich es nur bei Renault kaufen kann :-(
egal, nur darauf achten ob bereits gemischt oder noch verdünnt werden muss. Bis - 25/30 Grad dürften genügen.
Danke!
Suche bitte mal im Forum nach dem Thema, ich hatte es schon mal ausführlich beantwortet. Glaceol muß es nicht sein, es gibt auch passende Produkte von Bayer, die sich mit Glaceol mischen lassen.
Sol wohl heißen da ist irgendwo ein Leck.
Weil die Kühlflüssigkeit normalerweise nicht sinkt, es ist ein geschlossenes System. Also mal suchen (lassen) wo die Leckstelle ist.
ja, Druckprüfung machen lassen. Bei dem Neuwagen meiner Frau (Honda CRV) war wohl eine Luftblase ab Werk drin, deshalb ist der Stand abgesunken.
In Kurzfassung:
Für das Glaceol passt
1. Glysantin G30
2. Mannol AG13
3. Glysantin 12+ (das "Plus" ist wichtig!)
Ist der Wagen relativ neu, Auffüllen und beobachten.
Sind vom Werk aus oft Luftblasen drin.
Auch mal unter den Wagen kucken ob da ne Pfütze ist.
In Kurzfassung:
1. Glysantin G30
2. Mannol AG13
Nachdem ich mich nun durch alle 151 Beiträge gekämpft habe, ist die Aussage leider immer noch nicht eindeutig!
In weiter vorn liegenden Beiträgen meinst Du, man soll nichts mischen, sondern wenn man kein original Glaceol auffüllen will, das gesamte System spülen und entleeren.
Dann heißt es an verschiedenen Stellen wieder (andeutungsweise) man kann XY mit XYZ mischen.
Im oben zitierten Beitrag: "für Glaceol passt...G30..."
Bedeutet "passt" nun, daß man in die bestehenden Glaceol-Füllung G30 nachfüllen/auffüllen
ja oder nein?
(ich hatte mir nach der Aussage "passt" G30 bestellt, dann aber doch noch alle älteren Beiträge durchgelesen, und somit doch wieder/immer noch keine eindeutige Aussage)
Die aufgeführten Produkte passen alle ersatzweise für das Glaceol.
Hier nochmals ein Link aus dem Twingo-Forum:
Das Twingoforum... - Kühlerfrostschutz Freigaben & Info
Hier ein Auszug:
Ab G12+ kann man überall dazukippen, also G12+, G12++ und G13 zueinander und zu G11.
Einzig nicht mischen darf man G11 und G12.
G30 kann man also überall beigeben, da es ein G12+ ist.
Nur was Glaceol RX Typ D ist, weiß noch immer niemand genau.
Zudem hier noch:
Das G12+ hat wohl die größte Kompatibilität und ist leicht zu beschaffen.
Nach Möglichkeit bei einer Sorte bleiben.
Alternative (nach meiner Meinung) ist nur G30 und Glaceol RX.
Mit G30 oder G12+ machst du schon mal nichts falsch, Mannol gibt es mit diesen Parametern auch noch. Infos auf der Herstellerseite!
Spülen soll man nur dann (betrifft auch das Glaceol), wenn man den Kühler komplett neu befüllt.
DatscheZwo
