Öl Messstab abgebrochen (dCi Motor)
man müßte wissen ob das Teil magnetisch und wie gross der Durchmesser vom Stutzen ist.
Flexibler Magnetgreifer Teleskopmagnet Magnetheber 910 mm: Amazon.de: Küche & Haushalt
naja, der eigentliche Messstab ist ja Blech, und normalerweise ist dieses Blech auch ein stückweit in dem Plastikgriff, quasi als Seele.
Oder man versucht es halt mit einem Krallengreifer
Verstehe ich das richtig?
Der Ölmessstab, der Teil der in das heiße Öl eintaucht ist aus offensichtlich nicht Ölfestem Plastik?:o
Sei mir bitte nicht böse ... Scherzkeks, wie willst du den Messstabrest überzeugen das er mit einer Spitze zu erst in das Rohr kommt???
Die Krallengreifer gehen für verlorene Muttern im Bodenblech oder so was. Dann kann man lieber das Öl ablassen und versuchen von unten an das Teil zu kommen. Da es ja aus Stahl ist dürfte es ja normaler weise auch an der Ölablassschraube hängen bleiben, falls diese wie früher magnetisch ist.
Oder es liegt in unmittelbarer Nähe an der tiefsten Stelle und man kann ja erst mal mit einem Finger danach tasten, oder mit einem Draht versuchen ob man es findet. Sonst im Notfall eine kleine Kamera einführen... .
Meine Meinung und so würde ich es erst mal versuchen!
Gruß Frank aus Mecklenburg
ich hatte das so verstanden das der Ölstab im Übergangsbereich Plastik/Metall gebrochen ist, also ziemlich weit oben, ergo sollte der Rest des Meßstabes immer noch im Stutzen stecken, und nicht in der Wanne liegen.
Also sollte man diesen Stabrest durch besagten Stutzen wieder zurückholen können, entweder kann man ihn dann am Plastikrest greifen, oder falls kein Plastik mehr dran ist, mit dem Magnet rausziehen.
gibt es verschiedene rührstäbe ??? :D:D:D
meiner ist vollplastisch.............................:D
jetzt mal ernsthaft, ich habe bisher zweimal beim Sandero der Eltern den Ölstand kontrolliert. Das Ding ist doch ein langes Stück Blech mit dem Plastikgriffstopfen am Ende.
Sind Eure Messstäbe aus Plastik? Keine Prestigeausführung :rolleyes:
ne bei mir iss kein blech................nur plastik.....................
wenn ich am Wochenende daran denke mach ich mal ein Foto (muss Räder wechseln)
so sieht es beim Sandero Stepway TCe 90 aus, Meßstab aus Metall, Griff aus Plastik
Wir haben einen Honda CR V und da ist der Ölmessstab "leider" auch aus Plastik
leider nur Plastik. Designed by Renault...
LG
ehrlich, ich habe hier im Forum zum allerersten Mal in meinem Leben gehört das es Ölmessstäbe rein aus Plastik gibt :ph34r:
TheNotriousBigster
