Reifendruckkontrollsystem für alle Dacia ab EZ 01/11/2014 RDKS TPMS
Oedter
Dacia Logan MCV II TCe90 Prestige
N´abend,
habe gerade in Vorfreude auf unseren MCV mal wieder mit dem Konfigurator aus der Dacia Homepage rumgespielt, dabei fiel mir eine Reifendruckkontrolle ins Auge.
Hatte ich vorher noch nicht wahrgenommen, zu finden unter Punkt 3 Optionen&Zubehör , Unterpunkt Sicherheit.
Zu sehen ist dort nur ein Model mit einem Schild, leider keine weiteren Details, scheint aber bei Prestige Serie zu sein.
Was kann ich mir darunter vorstellen, ich gehe erstmal davo aus, das das bedeutet, das AH prüft vor Übergabe den Reifendruck.... ;) :rolleyes:
Lösung
Hi @dok,
ich habe letztens neue Reifen draufmachen lassen. Die RDKS-Sensoren sind an den Felgen, nicht an den Reifen. Sie dürfen nur nicht beschädigt werden, wenn der alte Reifen von der Felge genommen und der neue Reifen draufgesetzt wird. Du musst da nicht drauf achten, aber der Reifenmonteur. Du solltest ihm nur sagen, dass Sensoren dran sind, damit er gewarnt und entsprechend vorsichtig ist.
Da es bei Dacia noch nicht so lange RDKS-Sensoren gibt, stellt sich noch nicht die Frage, ob sie gewechselt werden müssen. Älter als 4½ Jahre können sie eigentlich nicht sein, deshalb sollten die alten Sensoren bleiben können. Folglich kein Programmieren oder Anlernen notwendig. Nur SetTP drücken laut Bedienungsanleitung, wenn Du dazu...
Also mein Dokker Express (Neuwagen) scheint diesen Reifendruckblödsinn nicht zu haben. Ist ja auch kein PKW sondern ein LKW.
MadGyver
Rdks
Hallo aus dem Sauerland
Mal eine Frage, seit gestern sind wir Besitzer eines Lodgy :D und wir brauchen Winterreifen , jetzt bin ich unsicher , habe wir RDKS ? Die Erstzulassung war am Juni 2014 , aber im Display leuchtet das RDKS Symbol mit dem Ausrufezeichen nicht auf bei Zündung ? Also ist es nicht aktiv ? Ob mir der Tüv mir das beantworten kann ?
MFG Ralle
Rdk
Habe auch einen Lodgy BJ 06 2014. Der hat glücklicherweise den Mist noch nicht. Gab es erst ab Ende des Jahres
Klaus
wenn beim einschalten der zündung keine entsprechende kontrollleuchte angeht, dann hat er auch kein rdks.
Danke ! , nee Setup Funktion hat er nicht . Laut Autohaus hat er RDKS . Es geht mir darum , das Autohaus macht mir ein gutes Angebot für ein Satz Winterreifen mit SENSOREN !!! Meine Befürchtung sie aktivieren es im nachhinein .
MFG Ralle
und beim wechsel auf sommerräder sind dann plötzlich alle vier sensoren defekt, welche als verschleißteile nicht unter die garantie fallen:D
Was vorhanden ist muß funktionieren ist die Prämisse des TÜV: Also lass blos das Autohaus nichts aktivieren falls da was Elektronisches in deinem Auto schlummert. Erst ab Erstzulassung 1.11.14 wurde es zur Pflicht.
Dacia Fahrzeuge, auch die mit RDKS, benötigen keine Reifensensoren. Wir haben unseren Dokker Stepway seit 2 Wochen und haben uns vom Händler bei Autoübergabe intensiv informieren lassen. Dacia verbaut ein indirektes System. Der Reifendruck wird nur über die ABS / EPS Sensoren überwacht und nicht über direkt verbaute Reifensensoren. Selbst wenn man es gut meint und Reifensensoren verbauen würde, es gibt keinen Empfänger, der das Signal der Reifensensoren empfangen und umsetzen könnte. Uns ist aufgefallen, dass einige Reifenhändler unbedingt Reifensensoren einbauen, bzw. verkaufen wollen. Das wird sicherlich nur aus Unkenntnis und nicht aus Profitgründen sein. Warum einige Dacia Eigner auf das System nicht gut zu sprechen sind, ist nicht nachvollziehbar. Es ist ein Benefit, das bei einem Reifenwechsel kein zusätzliches Geld kostet. Alle anderen Markenbesitzer (bis auf VW - die haben auch ein indirektes System) müssen mit ihren direkten RDKS Systemen richtig in die Tasche greifen.
Viel Spaß mit Eurem Auto und ... entspannt zurücklehnen.
Christian
Hochinteressant......dann ist ja der riesige Thread hier im Forum zum gleichen Thema absoluter Humbug ???????????????????????
Ist dem tatsächlich so? Das wäre jedenfalls ganz neu für mich:huh:
Dann wären ja die ganzen Diskussionen der letzten Monate für die Füße gewesen...:o So ganz glauben kann ich das jetzt allerdings nicht.
BigD
