Dichtung Zwangsentlüftung Logan MCV I
dichtung unterm mcv verloren
hallo wer weiss das habe hinten rechts unter der stossstange eine dichtung gefunden schätze nach den überresten so ca 15x10cm woher könnte die stammen zwangsentlüftung eventuell und wen ja kann da wasser in den innenraum eindringen gruss jürgen
Schau dir mal das Bild weiter vorn an. Passt das zu der unteren Öffnung?
ja danke texas das ist so eine dichtung gruss jürgen
Hi,
die Dichtungen wurden vor einem halben Jahr auf Garantie ersetzt.
Gestern finde ich erneut so ein Teil auf meinem Parkplatz.
Bin gleich zum Freundlichen gefahren und die Dichtungen werden diese Woche
erneuert.
Ich habe denen gleich gesagt, daß die dieses mal eingeklebt werden. Sonst
bringt das nichts. Das werden die so machen.
Frohes Neues wünscht erich
Herabbaumelnde Dichtung unter der hinteren Stoßstange links
Hallo Zusammen,hat jemand von euch soetwas schon einmal gehört:
Aus dem Hohlraum unter der Stoßstange hinten links baumelte bei meinem MCV eine Dichtung bis auf den Boden, als ich dran fasste hatte ich sie auch schon sofort in der Hand. Total zerfallend und von Wasser vollgesogen, von der Beschaffenheit her kein Gummi sondern eher wie eine Art Schaumstoff.:huh:
Die Dichtung ist ungefähr 1 cm breit und ist nicht gerade durchgehend sondern macht einen 45 Grad Knick. Direkt darüber befinden sich die Nebelschlußleuchte und die Linke Rückleuchte. Da beantwortet sich meine Frage schon fast von selbst-verstehen tue ich es trotzdem nicht...
Mein Wagen steht draußen, deshalb bin ich bei dem Regen jetzt nicht druntergerabbelt um mir die Sache anzusehen. Weiß jemand schon was das sein könnte?
Viele Grüße,
Uwe.
Letzten Donnerstag hat mich ein Postlieferant mit seinem Transporter von hinten "geknutscht". Ist an der roten Ampel von der Kupplung gerutscht und in mich reingesprungen. Lange Rede kurzer Sinn..........die Polizei sah nichts, also wurde auch kein Protokoll aufgenommen.
Wie dem auch sei, da ich nach 7 Jahren Nutzung eh mal unter die hintere Stoßstange sehen wollte, habe ich sie heute mal abgenommen. Abgesehen von der schon bekannten schlecht eingebaute Dichtung um die beiden Zwangsentlüftungen hat der Wagen allen Widrigkeiten Stand gehalten ....... war nämlich nicht der erste Rempler von hinten, aber der heftigste. Am rechten Rücklicht gab es etwas Kantenrost an der Öffung wo der Stecker durchgeht und sonst nur drei kleine Rost-Spots.
Die Gelegenheit nutzend habe ich dann gleich alles mal sauber gemacht und konserviert. Ohne Stoßstange kommt man hinten problemlos an alle hinteren Hohlräume.
Anbei ein paar Bilder wie es im unteren Heckbereich des MCV I so aussieht. Vielleicht nützt es ja dem ein oder anderen.
Gruß aus Köln
Dieter
Das sieht doch super aus,nach 7 Jahren.......
Den Rost Bild 1 würde ich behandeln,aber ansonsten erkennbar grosszügige Konservierung!
Wenn das überall so aussieht,dann haste Karosseriemässig noch lange Freude am Urvater aller MCVs!:D
Durch die fehlenden Dichtungsgummis um die Belüftungsgitter
konnte bei meiner Logan Limousine Wasser in den Kofferraum eindringen.
Es hat sich in den Mulden hinter den Radkästen gesammelt.
Zuerst dachte ich, es kommt von unten beim Fahren.
Es war aber auch feucht, wenn ich nicht gefahren bin.
Dann habe ich testweise mit einer Gießkanne Wasser in den Spalt
oberhalb der hinteren Kotflügel gegossen.
Das ist dann direkt im Kofferraum angekommen.
Es reicht also schon ein Regenguss.
Wieso hat man diese Zwangsbelüftungsgitter so ungünstig angebracht?
:rolleyes:
:rolleyes:
Wo hättest du die Zwangsentlüftung angebastelt?
hast du Bilder davon?
Abgesehen von der schon bekannten schlecht eingebaute Dichtung um die beiden Zwangsentlüftungen .....
Die Dichtung ist gerissen was verm. durch eben diesen schlechten Einbau bedingt war.
Ordentlich eingebaut ...... und sie würde durch den Rand des Entlüftungsrahmens festgeklemmt an ihrer Einbauposition geblieben sein.
Die andere Dichtung im übrigen auch ........
attachment.php
Dosis
