alufelgen/radbolzen
  • Ersteller Ersteller iltis2222
I
iltis2222
hallo zusammen,
ich würde euch gerne fragen wie ihr darüber denkt
ich fahre z.zt eine borbet felge
habe neulich noch eine brocck felge eintragen lassen
bei den felgen ist alles gleich größe,bereifung,einpresstiefe
bei den radbolzen ist auch allesgleich
ausser die länge der radbolzen
bei der borbet 28,5 mm bei der brock 28 mm
ich habe den tüvprüfer gefragt
er hat zu mir gesagt das ich bei beiden felgen die längeren bolzen nehmen kann
was sagt ihr dazu ?
lg iltis
Nun, ein halber Millimeter Unterschied.;)
Das kann auch eine produktionstechnische Toleranz sein.
Bei einem halben mm Längendifferenz ist das ungefähr 1/4 Schraubenumdrehung und somit absolut unerheblich.
Ich würd mir daher keine neuen Schrauben kaufen.
Beim Kauf neuer Radbolzen kann die Toleranz soger noch größer sein.
Hallo Iltis,
nimm einfach die Brock Felgen und schraub die mit den Borbet Schrauben vorsichtig an und dann dreh das Rad ganz langsam. Wenn du keine Schleif- bzw Kratzgeräusche hörst und keinen Widerstand spürst ist alles in Ordnung.
PS: Ich seh jetzt erst das es nur um 0,5mm geht. Ich dachte zuerst es geht um 0,5cm. Von daher sollte es überhaupt kein Problem darstellen.
Aber wenn du trotzdem sicher gehen willst, dann verfahre einfach wie ich es oben beschrieben habe.
Hallo ich habe für Alus extra Schrauben die haben einen anderen Konuswinkel.!!
Grüsse vom S:):mellow:elbsthilfeschraber Frischling (nur aus Kostengründen)
ich habe auch zu jeder felge radbolzen
der konus oder auch kegel genannt ist bei beiden radbolzen gleich
es geht mit nur um die länge
Wenn der Konus anders ist MUSST Du die jeweils passenden Schrauben nehmen.
Ansonsten zerstoerst Du die Alus.
Ausserdem werden sich die Schrauben wahrscheinlich wieder loesen.
t1ll3o
