Nu isser hin?
Ratlos verbleibend
Auf Seite 1 des Themas hast du Fotos vom selbst Auslesen gezeigt. Diese Software könnte die aktuell anliegenden Fehler zeigen und auch den Lenkwinkelgeber programmieren:
Steuergerät Servolenkung
Motor läuft
Lenkrad von Anschlag zu Anschlag drehen, dann zur Mittelstellung und loslassen
VP011-JUSTIERUNG LENKWINKEL ausführen
Zündung ausschalten und 10 Sekunden warten
Wird gemacht :yes: (aber warum kann das der Ex-Renaultler nicht?) Na mal sehen was passiert ...
Modul Servolenkung zeigt keine Fehlermeldung. Lampe leuchtet weiterhin. Habe die Programmierung nach Anweisung durchgeführt aber keine Veränderung.
Was ich evtll. nicht ganz verstehe: Wo ist das Menü "Gateway Sicherheitsstufe" ? Finde ich nicht ... also vielleicht gar keine Programmierung erfolgt wegen "Modus Geschlossen" im CAN-Gateway?
Nach dem Programmierbefehl kam aber die Meldung "Erledigt". :unsure:
Es gibt keine Foto oder Video Dokumentation, von dem was du in der Software gesehen und gemacht hast.
CAN-Gateway betrifft dein Fahrzeug nicht, wenn beim Scannen dieses Steuergerät nicht gefunden wurde. Du hast die Liste der gefundenen Steuergeräte nicht gezeigt.
Hier der Reihe nach:
Fehlercodes anzeigen
Steuergerät ABS auswählen
Fehlerspeicher auslesen
Bei weiterer Auswahl 1 verabschiedet sich das Programm in Form keiner weiteren Reaktion
Also erneut bis hierher dann probieren Fehlercode löschen
Wird ausgeführt
Ergibt aber weiterhin den Fehler
Es leuchtet immer die ESC Lampe (Schleuderdrama oder so) in der Instrumententafel. Und die Serviceanzeige (Schraubenschlüssel) obwohl er gerade aus der Wartung kam.
Wenn ich die LOG Datei vom DDT finden würde (im log-Ordner it sie nicht :() würde ich diese gerne anheften...
Habe mal die KI befragt. Im Anhang der Chatverlauf als Datei (Das EPS-Problem.txt)
Er/Sie/Es weiß doch eine ganze Menge, hätte ich nicht erwartet.
In meinem Fall sieht es wohl so aus:
## Hinweise & Tipps
* Wenn **die Initialisierung nicht funktioniert**, kann das EPS-Steuergerät intern beschädigt sein – das passiert manchmal bei 0 V-Batterie (z. B. durch Speicherverlust im EEPROM).
* In diesem Fall bleibt nur ein Austausch oder das **Flashen mit originaler EEPROM-Konfiguration** – was nur Spezialisten mit Zugriff auf Dump-Dateien können.
Das ist es wohl auch was meine Servicemenschen nicht hingekriegt haben mit dem Verweis auf den "Renault-Haupthändler" ...
Also ein altes EPROM-Programmiergerät hab ich ja aber wo ist die dump-Datei (kleiner Scherz)
Wie kann ich denn n un sicher sein dass die mir nicht gleich ein neues Steuergerät aufdrücken obwohl eine Reinitialisierung es vielleicht auch getan hätte.
Fragen über Fragen ...
UND ALLES NUR WEGEN EINER TOTEN BATTERIE !!!
UNGLAUBLICH!!!!
Das ABS erhält ungültige Daten von der Servolenkung, aber es gibt keine Anhaltspunkte, welche Daten bemängelt werden.
Ich habe dir hier etwas abgelegt, um alle aktuellen Einstellungen deiner Servolenkung und des ABS mit einem anderen Duster vergleichen zukönnen.
Das Auslesen vom ABS und der Servolenkung hat ergeben:
Bei @hucky_58 ist die Konfiguration "AntiKickBack_Activation" vom Steuergerät der Servolenkung verschwunden, also die Konfiguration lässt sich nicht auslesen und demzufolge auch nicht auf den richtigen Wert programmieren.
Ok, ich bleibe dran. Immerhin habe ich nun auch gelernt, dass die DACIA/Renault-Werkstätten mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen an den Start gehen. Obwohl "offiziell" auf der Website gelistet sollte man noch enen genauen Blick auf die Filterfunktion werfen. "Service E-Tech" ist offenbar für alle Elektronikprobleme eine absolute MUSS-Auswahl. "Servicestützpunkt E-Tech" bedeutet eher das Fahrzeug wird an einen "E-Tech" Laden weitergeleitet.
Was wohl "network.activity.description.25" sowie "network.activity.description.359" bedeuten soll?:blink::unsure:
Scheinbar werden selbst die Vertragswerkstätten mit der zunehmenden Computerisierung ihrer Fahrzeuge überfordert.
Immerhin muss ich jetzt nur noch 2 Wochen auf meinen Termin in einer "highflyer"-Werkstatt warten und habe somit eine leise Chance den HU-Termin doch noch fristgerecht absolvieren zu können.
To be continued ...
Es geschehen noch Wunder. Es musste wirklich nur der Lenkwinkelgeber neu eingelesen werden. (lt. Rechnung mit Diagnosegerät CLIP) War nach einer Stunde und 130€ erledigt.
Meine erste Werkstatt hat also völlig richtig gelegen aber warum nur können die sowas nicht machen? Ist das Diagnosegerät CLIP der entscheidene Faktor? Nachdem nun keine Lämpchen mehr an sind hoffe ich die HU ohne nennenswerte Mängel hinter mich zu bringen.
Es geht um VP011-JUSTIERUNG LENKWINKEL, was du nach deinen Angaben probiert hast.
Fotos oder Logs von diesem Versuch, wo man die positive oder negative Antwort auf den Befehl sehen würde, hast du nicht gezeigt.
Hmm, ich dachte das mein Vorgehen in Post 21 hinreichend beschrieben wäre. Das Problem war ja dabei, dass sich die DDT4All-Software beim Versuch das Steuergerät auszuwählen reproduzierbar verabschiedete. Mit der aktualisierten Software habe ich es dann nicht mehr probiert weil ich direkt den nächsten Vorschlag (ABS und Servolenkungssteuergerät mit .cmd-Dateien auslesen) angegangen bin. Mea culpa ... und alles in allem auch von mir ein ganz dickes Lob und Dank für die unermüdliche Hilfs- und Einsatzbereitschaft von Texas!
ulf61
