Was hast Du heute für Deinen Duster III gemacht?
Der Anbieter der Leuchte war damals Tchibo.
In eBay habe ich gerade sogar ein Privat-Angebot dieser Leuchten (2 Stück) für 5€ gesehen. Einen direkten Link habe ich leider nicht dazu, aber das passende Bild zur Leuchte hänge ich an.
Mein Duster hat gestern den A-Service bekommen und ich hab jetzt Climair windabweiser bestellt, damit ich auf der Arbeit (kein öffentlicher Parkplatz) die Fenster einen Spalt offen lassen kann ohne Vogel im Auto (das ist mir vor Jahren mal passiert, dass ein Vogel den Schatten auf der Rückbank genossen hat und nochmal will ich sowas nicht sauber machen müssen :rotate:)
Hab die vorderen Türen nochmal neu bezogen, das alte mit dem Wabenmuster hatte immer wieder blasen und nicht gut geklebt.
Das neue ist vom gleichen Hersteller wie das Blaue und klebt sehr gut.
Die Armablage hab ich auch gleich neu in Anthrazit gemacht.
Amazon.de
Magst du kurz beschreiben, wie aufwendig es war, die Türverkleidung auszubauen? Hattest du dazu eine Anleitung? Danke!
Hab paar Bilder gemacht.
Ist eigentlich recht einfach, mittlerweile brauche ich keine 2 Minuten um sie auszubauen :)
Bei den vorderen Türen muss man die Verkleidung aushängen und dann einmal um 180 Grad drehen, damit man das Kabel vom Bedienfeld ausstecken kann.
Bei der hinteren Verkleidung ist oben an der Außenseite eine kleine Abdeckung, unter der eine 15 Torx ist und bei dem Türöffner die 30 Torx, mehr nicht.
Hab davon leider kein Foto.
Achso, Heckklappe ist nur eine 15 Torx beim Griff, dann einfach die Verkleidung abziehen.
Ersatz Clips bestellen, für den Fall das welche kaputtgehen :)
ECSiNG Türverkleidung Befestigungsclips Befestigungselemente Innenteile 7703077476 Kunststoff Kompatibel mit Peugeot 308 Citroen DS4 Renault Megane III & Laguna III 30 Stück : Amazon.de: Auto & Motorrad
Plastik Werkzeug, damit es keine Kratzer gibt.
https://www.amazon.de/dp/B0BD8JQJF4
Der Rest ist selbsterklärend.
Der weiße Clip ist bei den vorderen Türen an der Außenseite der Verkleidung (wie beim Foto oben)
Bei den Hinten an der Innenseite.
Türen hinten
peterandres
