Marder schmeckt original Antenne
Sandero3Fahrer
Dacia Sandero3 TCe90 Schaltgetriebe EZ:1/2024
Guten Morgen die 2.,
hat jemand auf Haifischantenne umgebaut?
Umständlich?
Original oder Zubehör besser? (Preis vs. Empfang)
Empfangverschlechterung durch Haifisch?
Antenne ist oben aufgeknabbert, Kurzschlussrisiko Feuchtigkeit?
Oder gibt es bei den Antennen nur Masse?
Vielen Dank again,
schönen Sonntag!!!!
Am Sandero III ist auch diese kurze Antenne (ca. 20...30 cm) drauf wenn ich das richtig auf den Bildern so sehe.
Das müsste die gleich wie am Duster II sein. Diese hab ich an meinen Duster II auch gegen eine Haifischantenne getauscht.
Haifischantenne
Post #55
Haifischantenne
Post #55
Da geht es leider nicht explizit um den Sandero3
Solange das Dach nicht zu stark gewölbt ist, also am Antennenfuss einigermaßen gerade ist, geht es auch zu montieren. Es muss halt eine aktive Antenne vorhanden sein dann kann sie gegen die Haifischantenne getauscht werden. Weil die Haifischantenne ist eine aktive Antenne, da ist eine elektronische Anpassung und Verstärker drin.
Hier habe ich den Umbau mal beschrieben.
Empfang nicht wirklich spürbar schlechter. Das kann aber regional unterschiedlich aussehen.
Ein wenig hilft das Video von LZPARTS zu dem Umbau beim Duster.
Ein flacher 22er Schlüssel sollte am Start sein. Ein wenig Dichtmasse unter den Antennenfuss im Bereich der Bohrung zu geben ist auch nicht verkehrt. Es ist viel Arbeit, aber es ist machbar.
Ich habe den Umbau damals alleine gemacht. Antenne war Original Renault für Captur, Megane 8201731020
Die hat bei Ebay unter 90 Euro gekostet
Den kurzen Stab hatte ich Anfangs auch dran.
Der Empfang im FM Bereich war deutlich schlechter, was mich dank DAB+ nicht gestört hat.
Ich fand den Übergang auf den Sockel nicht so formschön. Das sah irgendwie gefrickelt aus. Darum musste es dann schlussendlich eine Haifischantenne werden.
Bei mir hat nun auch der Marder an der Antenne zugeschlagen. Zugegeben ist mir das lieber als im Motorraum.
Hat jemand eine Lösung dafür? Außer auf die Haifischantenne umzubauen.
bei mir sind es die Krähen, die das alte Gummi mögen. Von Marder keine Spur.
Marder gehen nur auf Kunststoffe, die einen ganz bestimmten Weichmacher verströmen (Weibchenduft). Daher nur bestimmte Fabrikate betroffen.
Pflanzenöle und Fischmehl stecken in den Antennen - Mahlzeit!:prost:
Marder mögen nicht nur den Motorraum, sie sind Neugierig wie mein Nachbar und suchen daher auch mal das Dach auf um zu gucken wie gut so ne Antenne schmeckt
@Hessenfritzi
Marder sind ständig mit der Futtersuche in Ihrem Revier beschäftigt. Die markieren ihr Revier. Der zweite Marder der auf Reviersuche ist, mag das gar nicht und tut was er kann, die Spuren von dem Revierinhaber zu beseitigen. Also alles was nach seinem Vorgänger riecht zu elementieren.
einmal mit Pfefferspray draufhalten und das Marderproblem ist gelöst.
Funktioniert auch gegen Katzen die in der Nacht gerne mal aufs Auto piss....
Ich habe meine Antenne mit weissem Schmierfett eingesprüht. Seitdem hsb ich meine Ruhe .
PeerPedes
