Innenraumfilter wie herum ?
Sandero3Fahrer
Dacia Sandero3 TCe90 Schaltgetriebe EZ:1/2024
Guten Morgen,
beim Ausbau leider nicht beachtet.
Es ist ja auf einer Seite 2cm länger bzw. kürzer.
Rillen waagerecht oder senkrecht einbauen?
In Videos wird er mal so und mal so eingebaut.
Bzw. Verstärkung seitlich oder nach unten zeigend.
Kann einer bei sich bitte schauen, mit Foto wie es original sitzt?
Danke, viele Grüße.
Erfahrungsgemäß wird an der 20cm Seite mit Zeigefinger und Daumen in der Mitte zusammen gedrückt um dann einfacher mit der Verstärkten Seite oben und unten ihn rein zu schieben , drücken.
Pfeile müßten darauf hin deuten wie die Luftströmung ist.
Gruß Erik
PS. Ja ich habe einen Duster I und Sandero II
Und weiß es nicht 100%tig.
Habe es so schon bei meinen 8 x so gemacht gewechselt
Will nur helfen.
Gruß Erik
Will nur helfen.
Luftstrom ist logisch...
Warum war der dann original bei uns anders verbaut? Verstärkung Oben / unten ?
Hat das die Werkstatt beim letzten Wechsel falsch eingesetzt?
Dann muss ich da nochmal bei.....
Ich habe auch die Erinnerung beim Ausbau in das nicht verstärke reingegriffen zu haben.
Und meiner wurde nie gewechselt seit Produktion!!
bei mir war er auch von der Werkstatt so eingebaut worden!
der filter war total eingeknickt! du must wenn er ein gebaut ist die luftrichtung auf der versterkung sehen!! oder du siehst dir bei you tube
mal die videos an!
mal die videos an!
Ja, wobei die Videos nichtssagende sind.
Er zieht ihn senkrecht heraus und baut ihn Waagerecht wieder ein.....
Was soll man da glauben?
- YouTube
Breckmuri
