Verstärkte Federn für den Lodgy
Das ist keine Lobpreisung meinerseits sondern reine Erfahrungswerte in dieser besagten Zeitspanne.Vor 5 Monaten hatte ich bei meinem Dokker (SCE 100, 2017) Bilstein B4 hinten eingebaut.Nach 300 km Fahrstrecke
hat sich der rechte Stoßdampfer verabschiedet(Klappergeräusche durch großes Spiel der Kolbenstange)
Bilstein B4-Made in Romania.Bin danach reumütig zu KYB zurückgekehrt weil diese Dämpfer für mich einfach nie
Probleme machten.
Ich hatte mir vor 4 Wochen auch die MAD-Zusatzfedern gegönnt und komme gerade von einer Tour durch Kroatien zurück. Dort auch die Küstenstraße mit kräftiger herbstlicher Bora gefahren. (Böhiger Seitenwind aus dem Landesinneren).
Der Dokker lief unbeeindruckt wie auf Schienen. Zu vorher ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Kleiner Zusatz hier noch. Der angegebene original Luftdruck ist jetzt realistischer bzw. macht jetzt Sinn. 2,9 Bar hinten unbeladen waren doch etwas zu viel und es hoppelt doch sehr. Ansonsten bisher top zufrieden.
Ich habe heute mal ca. 200kg Fliesen, Kleber und Fugenmasse so weit es ging richtung Heckklappe positioniert (man will sich ja nicht verheben). Das ist ja schon mal ordentlich vorallem die Position deutlich hinter der Achse. Der Wagen fuhr einwandfrei damit, er ist nur ca. 1,5cm eingesunken. Wenn ich mich da mal an früher zurück erinnere...
habe seit ein paar Tagen die 55 02 098 95R drin, sind ja die erhöhten Federn! Vorher Original 500 bis 530kg blau-rosa-grün 55 02 042 21R. Zu bemerken ist folgendes Fahrzeug ist jetzt an der Hinterachse ca. 3cm höher, sieht jetzt optisch korrekt aus. Die Federn haben bei mir pro Seite eine 60Kg höhere Gewichtsklasse, dadurch natürlich härter, aber nicht unangenehm. Die Kugel der AHK (abnehmbar MVG) hängt jetzt ca. 4,5 cm höher (fast leerer Kofferraum, Tank halb voll) Höhe insgesamt Kugel Oberkante ca. 49,5cm. Das Fahrverhalten ist super, der Lodgy lässt sich jetzt wie ein Gokart um die Kurven lenken :D
Micha
Hallo Micha ich würde mir auch gerne die Federn 560 bis 590kg weiß-orange-violett 55 02 098 95R in meonem Lodgy einbauen. Meine Frage wie und wo kann ich diese Federn beziehen?
Mfg Rico
Bin jetzt auch gerade bei der Aktion "Antihängearsch".
Der Tüvbursche meinte letztens, ich hätte aber scheinbar einen schweren Campingausbau im Kofferraum, weil der Wagen hinten so tief runterhängt.:lol:
Die Federn habe ich Vorgestern bekommen:
Und die passenden Dämpfer kamen Gestern:
Ich hoffe mal ich komme im Laufe der Woche dazu alles einzubauen.
Werde dann Vorher / Nachher Bilder zeigen.
Wie verlief der Einbau?
Sind die KYB-Dämpfer besser als die originalen Sachs-Dämpfer? Der Neupreis der KYB-Dämpfer ist günstiger als der von Sachs-Neuteilen.
Ik ben nu ook bij de "Antihangarsch" campagne.
De jongen zei laatst dat ik blijkbaar een zware kampeerombouw in de kofferbak had liggen omdat de auto zo laag achterin hangt.:LOL:
Ik heb de veren eergisteren gekregen:
En de bijpassende dempers kwamen gisteren:
Ik hoop dat ik er in de loop van de week aan toe kom om alles te installeren.
Ik zal dan voor/na foto's laten zien.
Hoe verliep de installatie? Zijn de KYB-schokdempers beter dan de originele Sachs-schokdempers? De nieuwprijs van de KYB-dempers is goedkoper dan die van de nieuwe onderdelen van Sachs.
Wie verlief der Einbau?Sind die KYB-Dämpfer besser als die originalen Sachs-Dämpfer?Der Neupreis der KYB-Dämpfer ist günstiger als der von Sachs-Neuteilen.
Wäre auch interessiert,
habe vor zwei Monaten neue verstärkte Federn einbauen lassen und bin begeistert von der besseren Straßenlage und Dämpfung (könnte natürlich noch besser sein aber dafür ist das Auto zu billig)
Was bringen die neuen Stoßdämpfer?
Bin bisher leider noch nicht dazu gekommen die neuen Federn und Dämpfer einzubauen. Habe sie nun erst mal im Keller eingelagert. Aus technischer Sicht ist ein Wechsel ja auch gar nicht nötig. Mich stört hauptsächlich der Hängearsch.
Ich hatte wegen Poltergeräuschen hinten rechts kurz nach dem Kauf des Lodgys die ab Werk verbauten hinteren Dämpfer gegen neue Bilstein Dämpfer getauscht.
Mit diesen bin ich nun seit etwa 100.000 km unterwegs.
Ich gehe allein daher schon davon aus, dass die neuen Dämpfer dann besser sein werden.
Aber das weiß ich dann erst nach dem Umbau.
Von KYB gibt es zwei verschiedene Dämpfer. Ich habe für die längeren/höheren/härteren Federn die unteren gekauft:
Der Umbau kann bei mir noch was dauern, habe leider gerade anderweitig mehr als genug zu tun und wenn ich mal etwas Zeit habe dann bastele ich am "Kangoo-Camper".
Der ist hinten unbeladen so hoch wie es der Lodgy noch nie war und wahrscheinlich auch nie sein wird. ;-)
Vielen Dank für Ihre Antwort und herzlichen Glückwunsch zum Kangoo, schönes Auto! Halten Sie uns gerne über den Camper-Umbau auf dem Laufenden! :) :)
Ich hab in meinem Dokker ein Federnpaket der Fa. Eibach montiert.
Schlaglöcher machen schon richtig Geräusche, das Kurvenverhalten ist für mich deutlich besser.
Im Anhängerbetrieb sieht es besser aus.
Schönen Tag noch
JayJaySan
