Bremskraftverstärker defekt
@Texas @Mesh wenn ich das im Ecu Tweaker finden kann, kann ich das morgen erledigen, der tce 90 ist morgen auch zu hause.
gruß
dodo
Hallo @Texas und @Mesh
anbei die gewünschten Bilder:
1. Motor aus, Zündung an
2. Motor an, Bremspedal gelöst, Klima und Lüftung aus.
3. Motor an, Bremspedal gedrückt, Lüftung aus
4. Motor an, Bremspedal gelöst, Klima und Lüftung an, Klima arbeitet.
5. Motor an, Bremspedal gedrückt, Klima und Lüftung an, Klima arbeitet.
ich hoffe das hilft Euch beiden weiter.
schönen Gruß
Das Dodo
schönen Gruß
Das Dodo
@dodo . Herzlichen Dank. Die Werte sind identisch mit Meinem. Ich habe heute nochmal mit Renault gesprochen. Sehr nett,aber haben auch gesagt,dass diese Geschichte völlig unbekannt ist. Ein Kumpel in BW hat es heute nach meinen Anweisungen mal mit seinem Sandero 2 Tce90 beim Bremsen beobachtet. Wenn die Klima läuft,wird das Pedal beim Intervallbremsen auch bei ihm hart ( ist auch Mechaniker ). Es scheint also bei diesen Autos " Normal " zu sein. Ich höre jetzt auf zu suchen.
ich möchte dieses alte Thema aufgreifen, weil ich mittlerweile ein ähnliches Problem habe.
Ich fahre zwar einen Logan MCV II, die Bremsanlage sollte aber der des Sandero entsprechen.
Ab und an (wirklich ganz selten und auch ohne genau sagen zu können, durch welche Konstellation) passiert es mir ebenfalls, dass ich kurzzeitig keine Bremskraftunterstützung mehr habe.
Sprich, das Pedal geht sehr schwer, eine halbe Sekunde danach ist wieder alles normal.
@Mesh - konntest Du dieses Problem endgültig lösen und wenn ja - wie?
Ja, erstmal hatte ich als Versuch den Unterdruckschlauch incl. Ventil getauscht , ohne Verbesserung,dann habe ich festgestellt,dass das besagte Problem nur auftritt,wenn die Klima eingeschaltet ist. Also fragte ich im Bekanntenkreis ( die auch Tce90 fahren ) ob sie das auch so haben---Ja---Haben sie.Anscheind führt das Absinken der Drehzahl beim Einschalten des Kompressors kurz zu einem Unterdruckmangel. Sehr schlecht technisch gelöst,aber ist halt so.
Hm, dann muss ich mal aufpassen, ob das tatsächlich nur beim Einschalten der Klima so ist.
Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht.
Milky Way
