B
ByeBye 80757
Weiss jemand, ob der 5 Sitzer - Jogger mit Kofferraumwanne und/oder Fußmatten ausgeliefert wird? Danke!
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Am Mittwoch den 17.08.2022 hole ich meinen 5 Sitzer Jogger ab.Danach kann ich dir mitteilen,ob eine Kofferraum Wanne dabei ist.Weiss jemand, ob der 5 Sitzer - Jogger mit Kofferraumwanne und/oder Fußmatten ausgeliefert wird? Danke!
Vielleicht habe ich ihn dann schon vor dir... mein AH meinte Kofferraumwanne wahrscheinlich ja, Fußmatten neinAm Mittwoch den 17.08.2022 hole ich meinen 5 Sitzer Jogger ab.Danach kann ich dir mitteilen,ob eine Kofferraum Wanne dabei ist.
Der Stecker kann problemlos drin stecken bleiben. Theoretisch sollte der USB-Anschluss eh nur Saft bekommen bei eingeschalteter Zündung. (Oder sobald das Auto aufgeschlossen ist durch keyless, da bin ich mir grad nicht ganz sicher) Und solange kein Gerät an dem Kabel angeschlossen ist, fließt eh kein Strom. :3Oder läuft man da Gefahr, dass die Batterie leer gezogen wird?
Da ist heutzutage nichts dran. Bzw so halb. Du solltest natürlich jetzt nicht ne Stunde lang Vollgas ballern auf der Autobahn, das tut sicherlich keinem Motor gut. Aber zu heiss laufen auf lpg wird der Motor nicht, da es sich um einen von Werk auf LPG ausgelegten Motor handelt. Und sollten die Steuergeräte einen Grund finden, dass Benzin in dem Moment besser für den Motor wäre als LPG, würde die Zufuhr automatisch auf Benzin wechseln.da der Motor sonst zu heiß laufen würde.
Da müsste es irgendwo in den Einstellungen die man übers Media-Display/Nav einstellt einen Punkt mit der Bezeichnung „Geräuscharmer Betrieb“ geben. Glaube unter „Fahrzeugeinstellungen“.Und wie lässt sich der Ton beim Abschließen ändern
Genau und dann auf der 2. SeiteDa müsste es irgendwo in den Einstellungen die man übers Media-Display/Nav einstellt einen Punkt mit der Bezeichnung „Geräuscharmer Betrieb“ geben. Glaube unter „Fahrzeugeinstellungen“.
Hat ja auch keiner etwas anderes behauptet.Der Anhänger begrenzt die Geschwindigkeit.... Nicht die Antriebsart.....
Musst du gar nicht, kommst ja kaum mehr vom HofMit sieben Leuten im Innenraum würde ich mir langsam eher Gedanken machen, was ich noch für einen Anhänger mitnehmen kann, ohne das Zuggesamtgewicht zu überschreiten,...
