Clio IV Tacho in Dokker
  • Ersteller Ersteller DerBaum
Anscheinende gibts eine Möglichkeit die Übermittlung an das abs zu verhindern…
Aber das muss der flashspeicher bearbeitet werden…
Wie hast du die Blende zurecht geschnitten?
Muss ihn nur noch ein bauen und anpassen
In den Sandero 2 ;-)
Habe den Tacho reingeschoben und dann nach und nach mit einem Dremel Material weggenommen, wo es gedrückt hat. Allerdings so, dass der Tacho trotzdem stabil von alleine hält. Die Lichtschlitze sind somit so klein, dass man davon eingebaut nichts mehr sieht. (Im Gegensatz zu dem Youtube-Video von den Rumämen)
Hi soweit alles verbaut…
Nur ein Fehler…
Lenkrad Schloß prüfen….
Überfragt da es ja funktioniert…
Mit dem alten Tacho kommen die Fehler nicht..
Du hast mir dieses Foto geschickt:
In den anderen Steuergeräten werden keine Fehlermeldungen angezeigt?
Zu der Lenkradschloss Displaymeldung fällt mir nur eine falsch konfigurierte Lenksäulen Verriegelung ein. Nach getrennter Starterbatterie kann auch Bedarf entstehen, den Lenkwinkelsensor neu zu kalibrieren.
Das ist der einzigste Fehler der angezeigt wird.
Lenkwinkel Sensor kalibrierenn wie mach ich das?
Gerade mal nachgeschaut wenn das Lenkrad gerade ist steht in abs config parameter value auf 1/0 grad sollte eigentlich passen oder?
Und wieso wird mir der Fehler nicht beim alten tacho angezeigt?
Leider hat es nicht funktioniert…
Probehalber mal den alten wieder rangeklemmt.. keine Fehler Meldung …. Evtl Unterstützt der Orginal Tacho das lenkschloss nicht?
Leider sind in denn steuergeräten keine Fehler zu finden bis auf diesen…
Ich hänge es jetzt mal für 30min von der Batterie ab
Allerdings stimmt der Tacho wert mit der Kilometer Anzeige im abs System auf den Meter genau… wieso der Fehler ‍♀️
Dann machst du mal ein Foto vom GENERAL CONFIG 1 Bildschirm.
Hier ;-)
Kurz zur Erklärung
Cluster 1 = config 1. (2bilder 1-2 & 2-2)
Cluster 2 = config 2
ABS 1 = config 1
Usw ;-)
HEPS passt. Das wollte ich sehen.
Die Lenksäulen Verriegelung taucht nur bei der Abfrage des Can Netzwerkes auf. Wie ist da der aktuelle Stand?
Das Bild ist von deinem original Dacia Tacho Speicherauszug zum Vergleich.
Lernkradbschloss prüfen taucht mit dem wartungsachlüssel im Display vom Tacho auf.
Aber im Canbus werden keiner Fehler angezeigt bis auf den oben verlinkten Fehler der immer auftaucht
DTCC00187 (DF024) KOMMUNIKATION CAN
Der DTC C00187 sagt aus, das die Instrumententafel Can Nachrichten aus anderen Steuergeräten vermisst, aber ohne genaue Definition, welche Can Nachricht vermisst wird. Deshalb meine Frage, ob in den Fehlerspeichern aller anderen Steuergeräte etwas abgelegt ist.
hier mal alle Meldungen
Bild Tacho Fehlermeldung
kleines Update leider… ;-(
Das Projekt Clio 4 Tacho wird abgebrochen…
Da die Meldung Lenkradschloss Prüfen / Check
Anti Theft steering lock Meldungen nicht weg gehen…
Und wär fährt schon gerne mit einem wartungsschlüssel symbol dauerhaft durch die Gegend…
Start stop
Tempomat
Begrenzer
Alles geht nur die blöde Meldung bleibt ;-(
Batterie abklemmen wurde schon probiert…
Hmm…
Bin eben nochmal alle Einstellung durch…
Finde keine Fehler…
Von dein Einstellungen
JulesakaRichard
