Probleme mit dem Airbag oder Arbeiten daran >>> Werkstatt
  • Ersteller Ersteller 47111
47111
Probleme mit Airbag >>> Werkstatt
Hallo ein neues Mitglied grüßt diese Runde.
Hier mein Problem und Fragen.
Ich habe vor 14 Tagen einen Dacia Logan,MCV,1,5 dci , 2,5 Jahre alt gebraucht gekauft. Ich wusste das der PKW einen leichten Auffahrunfall hatte.Seit diesem Zeitpunkt soll diese Kontrollleute (Fehlermeldung)brennen.Die Beseitigung des Fehlers in der Werkstatt(Austausch der Platiene oder Steuergerät) soll 450,-€ Kosten . Frage: 1)Kann mir einer eine Adresse geben die solche Steuergeräte reparieren. 2) Wo befindet sich der Einbauort diese Steuergerätes ,damit ich es ausbauen kann. 3) Worauf ist beim Ausbau und Einbau besonders zu achten .4)Kann mir einer ein gutes Buch (Reparaturanleitung für Dacia Logan) empfehlen
bei dem die Anleitungen gut beschrieben und bebilder sind .
Es würde mich sehr freuen wenn ihr mir hier weiterhelfen könnt.
  • #2
Hallo und herzlich willkommen,
also ich wuerde hier nicht dazu raten irgendwas am airbag selbst zu machen, da die gefahr eines versehentlichen ausloesen doch gross ist und auch am steuergeraet rumfummeln , selbst wenn es nur ein und ausbau ist, halte ich fuer nicht vertretbar.
der airbag gehoert in fachhaende, schau ob du eine freie werkstatt findest die es richtet. du hast den wagen gekauft mit dem wissen das es dieses problem gibt, darum denke ich er war guenstig nun nimm das gesparte geld und lass es fachmaennisch instandsetzten.
wolf
Kann mich Wolf da nur anschließen.
Bei Arbeiten an Airbags bin ich auch immer recht vorsichtig. Einen scharfen Airbag in der Hand halten ist schon ein gewöhnungsbedürftiges Gefühl.
YouTube - Russischer Airbagtest
Das nächste Problem:
So eine Fehlfunktion legt einen Eintrag im Fehlerspeicher ab. Ohne die Herstellersoftware kriegst du diese nach der Reparatur (austausch des Steuergerätes) nicht gelöscht und kriegst weiterhin einen Fehler angezeigt.
Diese kleinen ODB-Do-It-Yourself-Diagnosegewräte bringen dich da auch nicht weiter.
Du kommst also nicht drum herum eine Werkstatt aufzusuchen. Ich rate dir aber zu einer freien.
ich sage es mal so da wir einer meinung sind , weitere info zum airbag wirst du oeffentlich nicht bekommen und nun werde ich diesen thread schliessen.
wolf
zu1
Das Steuergerät darf nicht repariert, sondern nur ausgetauscht werden. Das ist auch keine Arbeit für eine freie Werkstatt, da die Fahrgestellnummer in das neue Steuerteil gespeichert und es dann nach der Abfrage des Fehlerspeichers entriegelt werden muss.
Das Airbagsteuergerät kostet je nach Ausführung 190-270 €.
zu 2 und 3
Das Steuergerät befindet sich vor dem Schalthebel unter der Mittelkonsole und darf im unverriegelten Zustand nicht von den Leitungen getrennt werden.
zu 4
Such dir eine Werkstatt, die die Fehler auf deinem Steuergerät löscht und es entriegelt, wenn kein Airbag bei dem Aufprall ausgelöst hat, ist die Chance groß, das das Steuergerät nicht gewechselt werden muss.
Airbag leuchtet auf
hallo bei mir leuchtet der Airbag auf ? hat das schon mal jemand gehabt?? oder ist da nur eine sicherung defekt oder so ```??? wenn ja wo finde ich die ???
Also die Airbagkontrolllampe leutet nach dem Einschalten der Zündung und dem Startvorgang weiter?
Dann mach einen Termin beim Freundlichen, ist irgendwo eine Störung drin. Die Werkstatt kann den Fehler auslesen.
Wenn Du SeitenAirbags hast könnte es die Steckverbindung unter dem Sitz sein. Dieses Problem gab es häufiger bei Renault.
Bei meinem Clio war das Airbagsteuergerät defekt, da brannte die Leuchte auch ständig.
Wie gesagt, ob Garantie oder nicht, der Wagen gehört in die Werkstatt.
Grüße Micha
Gibt es auch bei den aus Rüsselsheim, das mit dem Kontaktproblem.
Da muss nach Reparatur der Fehlercode rettetet werden also so oder so Werkstatt.
Bei sowas,egal ob Airbag oder Gurtstraffer,immer in die Werkstatt kann ich da nur sagen!
Diese Elemente haben Zündpatronen und i.d.R. ist da etwas wie z.B. TNT drin.Wenn die gezündet werden weil man in irgendwelchen Kabeln/Steckern rumfummelt geschied das mit großer Wucht und als nicht dafür ausgebildete Fachkraft besteht Gefahr das man die Fingerchen irgendwo hat wo es nicht gesundheitsfördernd ist.
Es haben auch schon Leute geschafft unter'm Armaturenbrett an Kabeln rumzufummeln bei der Fehlersuche und als der Airbag dann zündete wurden sie mit dem Kopf zwischen Airbag und Sitz eingeklemmt.:o
Kannst Dir sicher vorstellen das das nicht gut kommt,also selber Finger weg.;)
Mal abgesehen von "Dranrumfummeln" sollten (und sind) Airbagsysteme so ausgelegt, dass eine Störung lediglich dazu führt, dass die Dinger im Falle eines (Un)Falles NICHT auslösen.
Eigenhändig dranzumzubasteln ist jedoch in jedem Fall Tabu > also definitiv BMW = Bring mich Werkstatt!
Hatte sowas bei meinem Astra auch mal, da gabs nen Fehler im Seitenairbag. Fehler wurde gelöscht und danach tauchte nie wieder was auf. Der Meister meinte, dass könnte auch passieren, wenn ein Handy z.B. in der Tasche der Tür läge. Ist dann aber nix ernstes. I.d.R. werden die erstmal den Fehler löschen und dann wird geschaut, ob er wieder kommt. Kostet auch nicht die Welt (Es sei denn wirklich was kaputt und keine Garantie mehr...)
Arbeiten an Airbag- und Gurtstraffersystemen
Sicherheitshinweise Infoquelle
Arbeiten an Gasgeneratoren dürfen nur von sachkundigem Personal durchgeführt werden.
Privatpersonen dürfen weder reparieren noch demontieren.
Airbag- und Gurtstraffer-Gasgeneratoren gehören zur Gefährdungsklasse T1 (Weniger gefährlich als T2)
Es muss grundsätzlich nach den Anweisungen des Werkstatthandbuches vorgegangen werden.
Arbeiten an Airbagsystemen dürfen erst nach Sichern der Airbaganlage gegen unbeabsichtigtes Auslösen gemäß Herstellervorschrift begonnen werden.
Der Gasgenerator darf nur mit einer zulässigen elektrischen Prüfeinrichtung geprüft werden. Der Widerstand des Zündplättchens darf niemals gemessen werden.
Bei Schweiß- oder Lackierarbeiten am Fahrzeug sind die Herstellerangaben zu beachten.
Die Batterie ist abzuklemmen (Plus und Minus), Wartezeiten sind einzuhalten.
Grundsätzlich dürfen keine Veränderungen am Airbagsystem vorgenommen werden. Niemals gebrauchte SRS-Bauteile aus einem anderen Fahrzeug verwenden. Es sind stets neue Teile zu verwenden.
Bei Karosseriearbeiten, insbesondere bei Ausbeularbeiten, muss die Airbaganlage gegen unbeabsichtigtes Auslösen gemäß Herstellervorschrift gesichert werden.
Beim Abschalten des Beifahrerairbags ist stets genauestens nach den Herstellervorschriften vorzugehen.
Einfach mal die Steckerverbindung unterm Sitz kontrollieren!Altes Renaultproblem von früher! Vielleicht liegt es ja daran...
Probleme mit der Airbagleuchte.
Hallo liebe Dacianer,
ich habe bei meinen Logon MCV 1.4 (EZ 9/2009) seit Frühjahr ab und zu das Problem, das nach dem Anlassen die linke Airbagleuchte weiter brennt.
Normalerweise reicht es dann den Motor abzuschalten und neu zu starten, damit die Leuchte wieder aus ist. Doch letztens leuchteten nach dem Neustart sogar beide Airbagleuchten, das hat ich noch nie.
Heute war es wieder so weit, ich startete den Motor fuhr los und bemerkte nach 2 Minuten Fahrt das die Leuchte wieder an war, gottsei Dank war die Ampel gerade rot, also Motor aus und Neustart.... die Leuchte war wieder aus. Nach ca. 5 Minuten Fahrt war sie wieder an. Manchmal fahr ich 2 Monate ohne das die Leuchte angeht, jetzt im September war es schon zweimal.
Ende August war ich zum 20000 Km KD in der Werkstatt. Ich habe gesagt das meine Airbagleuchte sporatisch angeht und sie haben den Fehlerspeicher ausgelesen aber keinen Fehler gefunden. Dann meinten sie noch, das nichts unter den Sitzen liegen sollte, ich habe auch nichts unter den Sitz liegen und trozdem leuchtet sie wieder... was könnte das sein ?
(Würde ja am liebsten sofort mal zur Renault Werkstatt wenn es wieder leuchtet, doch meistens ist es am Wochenende oder auf der Fahrt zur Arbeit und ich keine Zeit habe) die denken ja ich hab Halluzinationen. Ich hab jetzt noch knapp 1 Jahr Garantie und hätte das schon noch ganz gerne in den Griff gekriegt.
Ansonsten bin ich sehr Zufrieden mit meinen MCV und würde ihn immer wieder kaufen.:mellow:
Hallo Roter Blitz,
hast Du Seitenairbags? Beim Clio gab es mal so eine "Krankheit" da hatten die Steckverbindungen zu den Seitenairbags ab und zu einen Wackelkontakt. Daher meinte Dein Mechaniker auch Du sollst nichts unter den Sitz legen.
Bei meinem Clio hab ich die Stecker abgeschnitten und die Kabel dauerhaft verlötet.
Wenn Du aber keine Ahnung von der Technik hast lass die Finger davon! Normal dürfen nur ausgebildete Airbagspezialisten das machen!
Grüße Micha
beim 1.4 er hat er bestimmt keine seitenairbags,
hast du ein fotohandy ???
dann machste beim nächsten mal ein foto davon..............
aber schön aufpassen wegen der officers...................
Gurtsraffer unterm Sitz!!Richtig Micha...war ne Clio Krankheit:)Aber bitte in der WERKSTATT klären lassen...nichts alleine machen, wenn du davon keine Ahnung hast
AurelVlaicu
