Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Damit die Motorlampe nicht angeht wegen unplausibler Kühlwassertemperaturbewirkt dann das Zusatzmodul
Es müssen vor dem Heizvorgang keinen Einstellungen am Klimabedienteil vorgenommen werden.was bewirkt dann das Zusatzmodul für die Klimaautomatik
Das ist so nicht richtig!Es müssen vor dem Heizvorgang keinen Einstellungen am Klimabedienteil vorgenommen werden.
Das Zusatzmodul ist nur für einen störungsfreien Betrieb der Motorelektronik zuständig damit keine Motorlampe angeht wegen unplausibler Kühlwassertemperatur. Wurde bereits hinreichend diskutiert warum ggf. so etwas gebraucht wird.
Meine Angebote waren zwischen 2.000 und 2.300 euro,
Allerdings mit dem thermocall tc4 advanced, damit kann man die standheizung per app auf dem handy einschalten, entfernung spielt da keine rolle
lies mal hierLässt sich auch einstellen, dass sich etwa das ganze Jahr über um 5 Uhr morgens die Standheizung bei einer bestimmten Temperatur und niedriger automatisch einschaltet und wenn die Temperatur höher ist, bleibt sie aus?
und die Temperatur auf warm gestellt werden, egal ob manuelle Klimaanlage oder Klimaautomatik wobei bei Klimaautomatik das Gebläse mit ca. 1/3 Leistung angesteuert wirdDas gebläse muss halt vorher eingeschaltet werden
So, der Sandero ist jetzt seit heute Morgen endlich beim Bosch Dienst und diese woche wird die Standheizung EVO 5 eingebaut...So, jetzt hab ich ein Problem...
Die Standheizung Evo5 hab ich hier liegen, genauso wie die thermocall 4 advanced,
mein Bosch Dienst wollte die bei mir einbauen, hatte ihm gesagt für den Sandero TCE 100 LPG mit der Schlüsselnr: 8212 / AFH gibt es keinen Einbausatz, allerdings für den CVT, also für die Automatik version...
gestern rief er mich an, das er die nicht einbauen kann, da er keine Freigabe von Webasto hat, die gäbe es nur für den CVT und nicht für den Schaltwagen....
hat jemand vielleicht die Einbauanleitung als PDF Datei ?
der Lüfter wird mittels Zusatzteil fest eingestellt was ca. 1/3 der max Leistung entsprichtwie das mit der Klimaautomatik funktioniert hab ich noch 0 plan, ob man da auch das Gebläse per hand einstellen muß, oder nur die Temperatur und es kommt der Lüfter nur auf minimal Touren....
