Winterreifen / Winterräder - Sammelthema Jogger
Da muss ich passen. Bei mir steht nur die Reifengröße.
Aber ich muss gestehen, dass ich da eh noch nicht genau durchblicke. Lt. dem Forum habe ich gelesen, dass die Originalfelgen ET45 haben. In Post 1 haben sie ET38, und bei reifen.com bekomme ich 37, 38, 40 und 45 für den vorgeschlagen
Felge 6.5J16 - ET43 oder 6.5J16 - ET45 lese ich im CoC. Jeweils in Verbindung mit Reifen 205/60 R16 (92) H. Alle anderen Kombinationen sind nur per ABE oder Einzelgutachten möglich.
Was für eine Einpresstiefe braucht man denn für den Jogger?
Schau doch einfach auf den Seiten der Hersteller oder bei "Portalen" wie rsu.de Dort kannst du dir bequem alle Felgen und auch Reifenkombinationen anzeigen lassen die für den Jogger eine Freigabe haben und welche du eintragungsfrei nutzen kannst.
Da siehst du, dass du zb. 16" Felgen von ET 60,1 bis 73,1 zur Auswahl hättest
Wir haben uns zb für die 16" Dezent TZ graphit entschieden mit Bridgestone Blizzak LM in 205/60R16.
Du verwechselt die Einrpesstiefe mit dem Mittelloch.
Was an den Filtern mit ET zur verfügung steht, ist nur ein Filtervorschlag. Keine Aussage, das es auf das gewählte Fahrzeug passt. Hier zB wird in 2 Gruppen 30-39 und 40-49 vorgeschlagen.
Ja hab ich verwechselt, ich meinte die Mittenbohrung. Aber wenn du bei rsu suchst wird dir nur das angezeigt was du wirklich nutzen darfst (mit und ohne Eintragung). Bei Unsicherheiten wird bei jeder Felge angezeigt welche Reifen drauf dürfen und was in der ABE steht.
Mal eine Frage,welche Radschrauben benutzt Ihr? Die Originalen von den Alus? Passen die auf die Stahlfelgen( Original Dacia?)?
Die Originalschrauben (Alufelgen) sind welche mit Kegelbund - Für Stahlfelgen brauchst Du meistens Kugelbund. d.H Du brauchst andere Schrauben.
Äh, Kugelbund kennen ich nur von alte VW. Egal ob Stahl oder Alurad.
In der Regel sind es Kegelbünde.
DavidL
