Unbekannter Schlauch
rolfpe
Dacia Logan Limousine 1.4 MPI 55 kW (75 PS)
Hallo ins Forum,
ich fahre eine Logan 1.4 MPI und habe heute beim Nachfüllen von
Wasser einen mir unbekannten Schlauch " gefunden ". Dieser geht
von einem kleinen schwarzen Kasten aus, der vorne links unten
im Motorraum ( noch unterhalb der Lampe ) sitzt. Der Schlauch ist
klar bzw. weißlich und einen Durchmesser von rund 10 mm. Er ist
ca. 40 cm lang und endet offen in einer Schlauchschelle, die an der
Kotflügelinnenseite befestigt ist.
Bin ratlos ( als techn. Laie sowieso ) , worum es sich bei dem Schlauch
handelt und ob es richtig ist, dass dieser offen endet.
Beigefügte Foto zeigen mehr recht als schlecht was ist meine.
Würde mich über einen Hinweis aus dem Forum freuen.
rolfpe
Vorn im Radkasten vor dem Rad meinst Du?
Könnte zum Aktivkohlefilter gehören,der Benzindämpfe filtert,also praktisch das Ende der Tankbelüftung.;)
nein der Schlauch der an dem kleinen schwarzen Kasten angebracht ist,
sitzt im Motorraum links vorne, fast auf Höhe des Bodenblechs. Der Schlauch
endet, wie gesagt, offen und ich sehe auch nirgend eine Buchse ect., wo er
abgebracht werden könnte. Stattdessen ist er in eine Kabelschelle gesteckt.
( Foto )
Gruss rolfpe
Hallo und guten Morgen ins Forum,
habe nochmals ein Bild geschossen, welches den " Kasten " vielleicht
etwas deutlicher zeugt. Neben dem Schlauchabgang icht auf dem Kasten
auch noch ein " Verschluß " aus dem 2 Schläuche in den Motor gehen
( bitte Entschuldigung für meine laienhafte Ausdrucksweise )
Können die " Logan - Fachleute " im Forum jetzt den Kasten identifizieren und mir dann auch die Funktion des Schlauches sagen ?
Freue mich auf die Infos
Viele Grüße rolfpe
Esme
