Ölwechsel
master1975
Dacia Duster bj 2011
Hallo
Ich habe einen Dacia Duster 4x4 diesel baujahr 2011gekauft .
Er hat 160tausend km gelaufen ,alles gut gegangen .
Habe dann einen ölwechsel vorgenommen 4,5 Liter steht im Handbuch.
Aber seitdem blinkt das rote ölkänchen im standgas ,während der fahrt ist die Lampe aus.
Woran kann das liegen ,öl ist genug drin
Gruss ingo
160 tausend km sind doch nicht soviel
Oder ist der Motor soo anfällig.also mein Audi hat 448 tausend runter
Er meint Konkret den Öko-Spielkram: "Start-Stop-Automatik oder S-S-A genannt".
Was hat das mit Öl zu tun? Schmierung? Sensor?
Laut schnellen gucken sollte der dann richtig sein.
Der Öldruckschalter müsste ja in der Gegend des Filters sein? Den zufällig beschädigt?
Ich hatte aber auch schon mal nach einen Ölwechsel einen defekten Öldruckschalter, andere Marke und weiß der Herrgott warum...
  • #11
Ok
Werde mal danach schauen,
Das blinken macht er dummerweise nur wenn das Öl warm ist
Das ölkännchen flimmert ganz zart.
Wie ist denn die haltbarkeit von dem Motor.
Hat jemand die teilenummer von dem öldruckschalter??
Bei S/S ist es ein anderer Ölfilter mit anderen Öffnungsdruck des Ventils im Filter. 1 zu ca 2,5 bar sind schon ein Unterschied.
Oder wenn ein billiger bzw Clone verbaut wurde...
Da ja vorher das Problem nicht war, muß es ja mit dem Ölwechsel zu tun haben!
Oder zu dünnes Öl verwendet?
  • #13
5 w30 habe ich reingetan,keine Ahnung ob der Vorgänger 10 w40 drin hatte .
Laut renault keine Freigabe für 10w40
Johannwein
