Multifunktionsleuchte rot + Motor ausgegangen
RenéD
Dacia Dokker 1.2 TCe 115
Hallo, heute ist beim Fahren plötzlich die rote Multifunktionsleuchte angegangen und der Motor aus. Fahrzeug lässt sich nicht mehr starten. Wenn ich die Zündung anmache, piept er 2 mal. Wenn ich den Wagen starten will, höre ich den Anlasser, aber der Motor geht nicht an.
Fahrzeug wird jetzt abgeschleppt.
Dacia Dokker TCE115, Baujahr: 2017
Hat jemand eine Idee oder Erfahrung?
Danke!
Kilometerstand ist ungefähr 35.000.
Der ADAC Abschleppfahrer hatte als Idee die Benzinpumpe. Mal schauen was dabei herauskommt.
Die Vorförderpumpe im Tank war hier schon in mehreren Fällen Ursache für Liegenbleiben eines Tce115.
Wenn Du alles was Geräusche macht wie Lüfter,Radio ausmachst und den Zündschlüssel auf Stellung 2 drehst ohne zu Starten,hörst Du die Pumpe dann kurz anlaufen? :think:
Ich hatte seit Freitag Abend keinen Zugriff mehr aufs Fahrzeug.
Fehlercode auslesen hat heute folgendes ergeben.
Vielleicht hilft das :
P0085 Renault 9 Error Code Repair Process :​
For p0085 exhaust valve control solenoid circuit low bank 2 check engine light is perhaps the most troubling of lights because it could mean so many different things, from you didn't screw the gas cap on tightly enough to look out for pistons flying through the hood and into the stratosphere. The easiest way to find out what this light is telling you is to hook your vehicle up to a scan tool. P0085 error code diagnostic tool looks a little like an oversized calculator and plugs into a communication port inside the car. After you instruct it to perform the scan, it speaks p0085 exhaust valve control solenoid circuit low bank 2 with your car's computers to find out exactly what's prompting the light to turn on.
Common Causes of Renault 9 P0085 OBD2 Code​
A common cause of code P0085 is the failure of P0085 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 2, but there are several other possible causes as well, such as ;
  • Air fuel ratio (A/F) Sensor 1 Bank 1 harness is open or shorted
  • Camshaft Position Sensor harness is open or shorted
  • Incorrect Positive Crankcase Ventilation (PCV) hose connection
  • Improper ignition timing
website: Obd codes
Danke für die Antwort, aber der Code ist P0089
laut google sind das mögliche Ursachen. Na da bin ich gespannt, muss man ja erstmal rausfinden,
was davon die Ursache ist.
Mike02
