Und was hat das EVO mit ein Android Gerät zu tun?Hallo Leuts,
Mittlerweile wurde unser Media Nav getauscht und wie schon vermutet wurde unseres gegen ein gleichertiges ohne DAB und Android Auto getauscht.
Muss nur mal schauen ob die mir auch die Kartenupdates mit überspielt haben, sonst muss die Werkstatt nochmal rann.
Hoffe der Radiocode vom neuen MNE ist auch bei den Unterlagen, sonst muss ich Montag da nochmal vorbei gehen.
Das MNE wird ja ab Modelljahr 2019 mit DAB+ und Android Auto bzw Apple Carplay ausgeliefert.Und was hat das EVO mit ein Android Gerät zu tun?
HCT2_px3_7.1 vom 25.12.2018:https://www.sendspace.com/pro/dl/6myzzwWas ist den die aktuelle original Firmware für die PX3 Geräte?
Genau das Teil ist auch okay.Hatte das Problem auch. Nicht nur bei start stop auch wenn die Zündung an bei Update über Heim W-lan und los will und das Auto Starte geht jedes mal das Radio kurz aus meine Lösung der V Booster von der Firma Speedsignal einfach eingeben ist nicht billig aber funktioniert supper ist über dip schaltet sogar einstelbar ich bin zufrieden
Nun ja, Zuverlässig ist anders, bei mir habe ich auch so einige Probleme und irgendwie geht meistens am Morgen beim Einsteigen irgend etwas nicht richtig.Die Idee mit beiden Leitungen von Stefanvde brachte die Lösung, Danke nochmal an euch alle!
Hab das so getestet, ging. Hab dann testweise die Rote vom Zündschloss weggelassen und den Kondensator nur in die dicke gelbe Dauerplusleitung geklemmt, ging auch. Seltsam weil überall wo ich vorher gegoogelt hatte stand das Zündungsplus als Ursache, auch der Kondensator war bei Lieferung so verkabelt aber nun gut, Hauptsache es geht.
Das Display flackert zwar kurz beim Neustart, Musik bleibt aber an. So lange es so läuft genügt mir auch der billige Kondensator.
Gibt es doch wieder Probleme werde ich mal einen von euren beiden Produkten testen, wobei ich eigentlich keine Lust habe noch mehr Geld ins Android Radio zu stecken. Dazu läuft es mit zu vielen Kompromissen.
Wenn ne WhatsApp kommt geht Spotify auf Pause, die DAB App stürzt ständig ab und der HSDPA Stick macht auch nur Internet wenn er Lust hat. Wie sind denn eure Erfahrungen allgemein so in Punkto zuverlässige Funktion?
Viele Grüße, Sascha
