Lustiges Video:D, Radio funktioniert wieder:yes:, schraubt es dann auf um die Reparatur zu begutachten und das Gerät ist nur so reingeschoben,ohne festen sitz flattert hin und her.:lol:
Danke für den Tip. War schon am überlegen, ob ich mir's aufspiele.
Ich bin mit der Malaysk Rom eigentlich zufrieden.
Hatte sie 2 Tage drauf und war nicht zufrieden damit,habe anschließend die Malaysk wieder raufgespielt.
Die meines Erachtens besser auf meinen Gerät funktioniert.
Mal schauen wann die neue raus kommt.
Mit der Malaysk konnte ich IGO Primo und IGO Nextgen installieren,was mit der nicht möglich war.
W-Lan war auch nicht besonders mit der Version.
Es ist die Originale GPS Antenne angeschlossen und beim Media-Nav hat das immer funktioniert.
Ich glaube eher es ist ein Android-Problem ist oder ? Habt ihr das Problem nicht ?
Ich teste jetzt das App Poibase ,das auch im Hintergrund arbeitet und nicht die GPS Verbindung verliert
Habe die mitgelieferte GPS Antenne angeschlossen und habe sofort GPS.
Wenn ihr von Navi auf Radio oder Mp3 umschaltet verliert ihr auch die GPS Verbindung ?
Beim Navigieren verliere ich das GPS Signal nie .
Den Car Launcher habe ich auch und er zeigt mir auch die Geschwindigkeit an , Wenn ich von Navi zum Car Launcher umschalte sagt er das er das GPS Signal verloren hat und zeigt trotzdem die Geschwindigkeit an. Das Problem was ich habe ist , wenn Igo in Hindergrund läuft gibt es mir keine Geschwindigkeitswarnung mehr durch ?
Wenn das GPS Signal verloren ist zeigt er auch beim Car Launcher nichts an.Zum Beispiel wenn man sich im Tunnel befindet.
Ich habe Igo Nextgen drauf und bei mir werden Warnungen ausgegeben,wenn Navi im Hintergrund läuft.
Wenn das Navi angezeigt wird werden Geschwindigkeitswarnung angesagt und zusätzlich noch eingeblendet.
Hi, bin auch am überlegen mir ein Android Radio plus Nav einzubauen. Nun meine Frage:
1. Ist dies das einzige Android Radio, dass in einen Dacia passt ( Logan MCV 2) oder gibt es auch noch andere?
2. Würden auch 2 Din Geräte rein passen?:think:
Es passen quasi alle 2 Din Geräte rein du musst nur dann die Verkleidung anpassen bzw. einen passenden Rahmen finden. Bei diesen Radios ist der "Vorteil" das sie von der Front an die Dacia-Verkleidung angepasst sind.
Edit:
Fast vergessen, bei diesem Radio ist auch der passende CanBus-Adapter sowie die passenden Dacia/Renault-Stecker dabei. Diese machen das Radio zum "Plug and Play". Bei anderen "universal"-Radios fehlt das und es muss gebastelt bzw. mehr gekauft werden.
Mal was positives zum Hal9k Image, root funktioniert bestens auch ohne xposed, da hoffe ich das Malysk nachzieht, die White List der APPs funzt ebenfalls 1a
mesthoop
