MCV verschließt sich von selbst
  • Ersteller Ersteller Zuff
Z
Zuff
Hatte wiederholt das Problem, daß sich während der Fahrt die Türen verschlossen und ich sie mit dem Schalter am Armaturenbrett wieder öffnen mußte.
Einmal Schlüssel abgezogen und nach 10 Minuten hat sich das Fahrzeug selbst verschlossen. Kind war drin.
Woran kann das liegen?
Steuergerät für die Türschließer?
Schlüssel funktioniert sonst normal.
Beim schließen ist niemand an der Schlüsselschalter gekommen. Kann also nicht ein Versehen sein.
Evtl. ist die automatische Verriegelung aktiviert?
Ich meine durch längeres Drücken des Schalters kann man das wieder deaktivieren.
Edit:
hier ein Ausschnitt aus der Bedienungsanleitung des Dokker dazu
Danke, aber ich glaube meiner hat diese Einrichtung gar nicht. In der Bed. Anleitung steht nichts davon.
Er verschließt sich während der Fahrt oder im Stand auch nicht immer.
Kommt höchstens 1 mal die Woche vor daß es Klack macht.
Schade, wäre eine einfache Lösung gewesen. Schon sehr komisch das Verhalten.
Mal abwarten was die Fachleute sagen.
Drücke die Daumen für eine einfache Problemlösung.
konkrete Gründe für das Abschließen weiß ich auch nicht.
Allerdings kommt sowas bei alten Fords auch relativ häufig vor,
und da sind es oft (meistens?) auch irgendwelche Kontakte / Schalter mit falschen Signalen.
Das das nur ein selten auftretender Fehler ist:
Viel Glück beim Suchen, das könnte nervig werden...
MFG, Farmer
Vielleicht hat der Zentralschalter in der Mittelkonsole einen Defekt?! Wackelkontakt, Kabelbruch, Kabel durchgescheuert oder ähnliches?!
Dampfnudel
