Marder Sammelthema / Marderschutz einbauen/ alles rund um den Marder
@Chauffeur :
Richtig...den Kasten habe ich erst letzten Herbst gebaut und gleich montiert.
Ob eine Besiedelung stattfindet wird man sehen...soweit mir bekannt kann das dauern ;) .
Wir wohnen in Waldnähe und in den Sommermonaten sehen wir jedenfalls gegen Abend regelmäßig Fledermäuse ihre Runden drehen :) .
Es wird noch ein weiterer Kasten an einem anderen Standort am Haus folgen.
Außerhalb des Motorraums sind die Ultraschallwellen auch für Fledermäuse nicht mehr hörbar.
Woher weißt du das? Wenn das sicher ist, würde ich wieder ernsthaft über einen "Marderschreck" nachdenken.
Wer schon mal Schäden durch Marder im 4-stelligen Bereich an seinem Auto hatte, dem sind die Fledermäuse sicher schnurz egal.
Mir nicht, wobei ich dazu sagen muss, dass meine Schäden nicht im 4-stelligen Bereich liegen. Aber mir hat hier schon ein Marder einen Teil meiner PV-Anlage vorübergehend stillgelegt sowie Dämmmatten im Motorraum meines Panda zerlegt.
Trotzdem freue mich seit über 25 Jahren darüber, wenn ich die Fledermäuse abends ihre Runden ziehen sehe, und ich will sie auf keinen Fall verscheuchen.
Das bezahlt in der Regel die Versicherung.
Erstens: wenn man eine hat
Zweitens: die Selbstbeteiligung
Drittens: Nutzungsausfall
Viertens: Liegenbleiber auf der Straße mit Abschleppen
Fünftens: Ersatzteilversorgung, Wartezeiten
Also der Ärger ist manchmal schon sehr groß (Hab da so meine Erfahrungen machen müssen)
Trotzdem immer wieder schön solche Gesetzesvorschriften zu lesen.
Ok, nichts gegen Fledermäuse, aber so ein Marderschaden kann sehr unangenehm und teuer sein...also was ist nun wichtiger?
P.S. Habe nichts gegen Fledermäuse!
Weil die Hersteller schon in der Montageanleitung schreiben, dass keine störenden Elemente vor dem Ultraschallsensor sein sollen, weil diese die Schallwellen blockieren. Eine gedämmte Motorhaube lässt die hohen Frequenzen weitaus über 20khz sicher nicht durch!
Erstens ist da bei den Dacias nicht viel mit Dämmung und zweitens werden die Schalwellen im Motorraum auch reflektiert und dringen dann z.B. durch den Kühlergrill nach draussen. Wieviel da raus kommt und ob es die Tiere stört, weiss ich allerdings nicht.
Also so extrem laut sind die Dinger nicht. Meine piepsen so in unregelmäßigen Abständen mal kurz auf mit etwa 22 kHz.
Die Katzen stört das leider nicht, die laufen und sitzen und machen auch noch ihr Häufchen unter dem Auto.
Die Hunde laufen auch neben dem Auto vorbei ohne sich daran zu stören.
Da das Thema Marderschaden wieder recht oft auftaucht, möchte ich einmal meine "analoge" Lösung empfehlen.
Wer eine kleine tägliche Mühe nicht scheut (und etwas Platz hat die Dinger nach Wegfahrt liegen zu lassen), bekommt mit dieser Lösung einen sehr wirksamen Schutz:
Ein "Rippenstreckmetall" vor die Vorderräder + eines dahinter und kein Marder versucht es ein zweites mal.
Das Zeug ist sehr viel wirksamer als "Maschendraht"; denn man braucht keine Rahmen und es ist auf einer Seite wirklich eklig scharf.
Auch liegt es nicht nur zwischen den Vorderrädern, sondern ragt seitlich an den Reifen heraus.
Hier ein Foto (welches ich machte um die Verschmutzung vor Montage der Schmutzfänger zu zeigen):
p.s.
-vor dem Wegfahren ziehe ich sie seitlich heraus und lasse sie liegen.
-anfangs hatte ich noch ein drittes vor dem Auto liegen, um dem pelzigen Kobold auch die Motorhaube zu verleiden (funktioniert bis heute auch ohne das dritte)
Nach 15 Jahren Frieden hat nun erstmals ein Marder meinen Dacia überfallen.
Liegt aber wohl daran, dass er bisher meist in der Garage übernachtete, aber nun öfter ausser Haus...
Bei meinem Golf I vor 20 Jahren hatte ich gute Erfahrungen mit meinem selbst gebastelten Gitterrost mit Kaninchendraht unterm Auto. Das Teil war nur leider etwas sperrig.
Jetzt habe ich mich gerade durch diese 42 Seiten gearbeitet :cool: und finde die Idee mit dem Streckmetallgitter ganz nett. Hat damit sonst noch jemand Erfahrung außer @Omnivor ?
Gruß aus Wald und Heide - baba jaga
Oder ist ein solches Dornengitter aus Kunsstoff eine Alternative?
Hat jemand das schon mal benutzt?
Amazon.de
Meinen Sandero hat es nun zum zweiten Mal erwischt…diesmal nur die Dämmung. Die Kabel hat der Marder verschont. Habe seit dem letzten Mal ein Utraschallgerät drin. Hat es nun funktioniert, weil immerhin die Kabel ganz geblieben sind oder hat es versagt, weil der Marder überhaupt gewütet hat? So oder so…es nervt. Mistviecher.
Fürchte auch das Ultraschall alleine nicht ausreichend ist.
Die Viecher gewöhnen sich vielleicht daran und ignorieren es dann.
Deswegen hab ich eine Marderscheuche mit Ultraschall und Hochspannungsplatten eingebaut, weil da hoffe ich das keine Gewöhnung auftritt. Ist ähnlich wie ein Weidezaun. (siehe #592)
Dampfnudel
