Marder Sammelthema / Marderschutz einbauen/ alles rund um den Marder
Was für ein Typ von Marderschreck ist da verbaut ? Ultraschall ? oder auch ein Hochspannungsgerät ?
Auf jeden Fall die Ratte nicht entfernen. So hat er immer was zu beißen und lässt die Kabel in Ruhe . ;)
Motorraum penibel reinigen und mit Spray (z.B. LAS Vorreiniger) um den Marderfuft da rauszubringen einsprühen.
Der nächste Kumpel kommt bestimmt. Marderschreck auf Ultraschall ist nett aber weniger effektiv.
Marderschreck mit Hochspannung (unbedingt ein System mit Haubenschalter) ist da deutlich effektiver.
Der Vorreiniger eignet sich übrigens nicht wirklich dazu weitere Marderbesuche zu verhindern, sondern dient einzig der Entfernung der bestehenden Marderduftmarken um die Attraktivität des Motorraums für die Kumpel vom Deinem Marder zu reduzieren.
Danke für die Antworten. Werde mal ein Hasengitter unter den vorderen Teil des Autos auslegen. Hatte da bei meinen Vorgängerautos gute Erfahrung gemacht. Mögen sie anscheinend nicht da sie ja die Krallen nicht einziehen können und dann evtl. hängen bleiben. Mal sehen obs was bringt.
Was kann man sonst noch machen ? Einer eine Idee vielleicht ?
Schöne Grüße
Peter
Pfefferspray auf ein paar Metallteile sprühen die im Betrieb nicht heiss werden.
Unterm Auto auf den Boden schadet auch nicht. Das Zeug hällt sich extrem lange - da geht kein Marder (oder Katze) mehr so schnell ran.
Habe bei unseren 3 Autos die Hochspannungsvariante eingebaut.
Die haben bisher geholfen. Nur einer hat sich außen an einen Reifenventil zu schaffen gemacht, unterm Auto und im Motorraum da sind die Kontaktplatten, da ist bis jetzt kein Schaden mehr entstanden. Essensreste sind auch keine mehr im Motorraum.
Also meiner soll so eingebaut werden dass die Schallwellen ungehindert durch den Motorraum gehen und nicht nach unten.
Schallwellen - da gewöhnt sich der Marder dran, eventuell ist der bereits taub und hört nicht mehr richtig :)
Die Burschen sind intelligent die brauchen schon etwas robusteres.
Stromschläge sind da schon ein anderes Instrument um den Burschen Respekt einzuflößen.
Ich habe seit Jahren aber kein Marder mehr im Motorraum gehabt.
Meine Mutter 1x seit Einbau 2016, aber nichts passiert und die wohnt gefährdeter.
Wenn es zu Marderschäden kommt dann vermute ich das mindestens 2 Marder zugange sind oder das Auto an 2 verschiedenen Stellen geparkt wird. Wenn der eine Revierinhaber einen anderen bemerkt dann versucht der die Geruchsspuren des anderen zu vernichten. Dann geht es los mit reißen und beißen und so nebenbei geht das Auto dabei kaputt. Also wenn nur einer sich da eine Behausung gesucht hat dann dürfte es noch glimpflich ausgehen weil der macht nicht sein eigenes Zuhause kaputt :)
Pfefferspray war die erste Aktion nach der Übernahme des Autos.
Hat in den letzten 15 Jahren bestens funktioniert (und bei uns gibt´s Marder en masse).
Über den eingebauten (Ultraschall-) Marderschreck in unserem Scenic haben die Viecher nur gelacht - das Kabel der Lamda-Sonde hat ihnen überhaupt sehr gut geschmeckt. Hochspannung kommt bei uns nicht in Frage - zuviele süße Katzen in der Nachbarschaft.
Nibbster
