Marder Sammelthema / Marderschutz einbauen/ alles rund um den Marder
Was für ein Typ von Marderschreck ist da verbaut ? Ultraschall ? oder auch ein Hochspannungsgerät ?
Auf jeden Fall die Ratte nicht entfernen. So hat er immer was zu beißen und lässt die Kabel in Ruhe . ;)
Motorraum penibel reinigen und mit Spray (z.B. LAS Vorreiniger) um den Marderfuft da rauszubringen einsprühen.
Der nächste Kumpel kommt bestimmt. Marderschreck auf Ultraschall ist nett aber weniger effektiv.
Marderschreck mit Hochspannung (unbedingt ein System mit Haubenschalter) ist da deutlich effektiver.
Der Vorreiniger eignet sich übrigens nicht wirklich dazu weitere Marderbesuche zu verhindern, sondern dient einzig der Entfernung der bestehenden Marderduftmarken um die Attraktivität des Motorraums für die Kumpel vom Deinem Marder zu reduzieren.
Danke für die Antworten. Werde mal ein Hasengitter unter den vorderen Teil des Autos auslegen. Hatte da bei meinen Vorgängerautos gute Erfahrung gemacht. Mögen sie anscheinend nicht da sie ja die Krallen nicht einziehen können und dann evtl. hängen bleiben. Mal sehen obs was bringt.
Habe bei unseren 3 Autos die Hochspannungsvariante eingebaut.
Die haben bisher geholfen. Nur einer hat sich außen an einen Reifenventil zu schaffen gemacht, unterm Auto und im Motorraum da sind die Kontaktplatten, da ist bis jetzt kein Schaden mehr entstanden. Essensreste sind auch keine mehr im Motorraum.
Bowhunter5
