Logan TCe 90 Fehler P0011
Det1
Dacia Logan TCe 90
Hallo.
Bei mir ist die MKL an gegangen.
Fehler P0011 position von nockenwelle timing zu früh.
Was kann ich tun?
Gruss aus Trier
Det
Wieviel Kilometer hast Du runter ? Macht vielleicht die Kette schon Geräusche ( Steuerzeiten ).
Gruß. Mesh ( Mechaniker ).
Hallo. Die Kette wurde schon mal getauscht. Die hat jetzt 100.000 hinter sich und ich würde sagen die Kette macht keine Geräuche, mit dem Schraubenzieher abgekört. Laufleistung vom Auto 168000.
Es wurden 2 Zündspulen, die Zündkerzen und das Magnetventil für die Einlassnockenwelle getauscht.
Der Fehler war dann 2 Tage weg und kam dann mit Fehler P0170 Kraftsoff Trim Gruppe1 zurück. Der Motor lief und läuft im unteren Drehzahlenbereich sehr schlecht.
Können die Einspritzdüsen undicht sein, weshalb der Motor versucht nachzusteuern?
Lt der Werkstatt wäre im Bereich der Ansaugbrücke eine Undichtigkeit. Wurde mit Bremsenreiniger geprüft.
Der Fehler wurde in einer freien Werkstatt mit einem hochwertigen Bosch Diagnose Gerät ausgelesen.
Hi. Danke für die Antwort.
Bin aus der Werkstatt zurück.
Hat jetzt verminderte Leistung, MKL flackert ab und zu wegen aussetzen und erhöhter Verbrauch.
Maulwurf_live
