Kupplung Pedalstellung und Leerweg [Funktionsweg einstellen]
daciamcv07
Dacia Logan Kombi 1.4 MPI 55 kW (75 PS)
Hallo
Hatte bei meinem Dacia Logan MCV 1.4 75 PS das Problem, das die Kupplung erst packte wenn das Kupplungspedal ganz oben war. Habe dann eine Korrektur des Funktionsweges vorgenommen und den Weg auf 27mm (Wie von Dacia vorgeschrieben) eingestellt. Leider stand das Kupplungspedal dann viel zu Niedrig! Könnte vielleicht mal jemand von euch einen Zollstock nehmen und im Fahrerraum den Abstand von der Kante des Kupplungspedals die zum Teppich zeigt bis zum Teppich messen? Das wäre mir eine echte Hilfe!
Gruß daciamcv07
Erst mal Willkommen im Club:)
Habs mal gemessen,von der Pedalunterkannte 90grad zum Teppich sind es bei mir 11cm zur Auflagefläche Pedal.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.Hab den 1.6 16v weis nicht ob es da Unterschiede gibt.
Danke für das Willkommen!
Hat dein Motor die Kupplungsbetätigung per Seilzug oder hat der Hydraulische Kupplungsbetätigung? Kannst du bitte auch mal den Abstand vom Bremspedal zum Teppich messen?
So beim Bremspedal sind es bei mir 10 cm.
Ich gehe mal davon aus das meine Hydraulisch betätigt wird.
Bremspedal habe ich gerade vom Teppich bis obere Kante Pedalgummi 12,5 cm.
habe ohne Fussmatte gemessen. Ist bei deinem Fahrzeug also wesentlich geringerer Abstand.
Ich glaube ich bräuchte als Vergleich einen MCV 1,4 75 PS. Bei mir ist ein ganz dünner Teppich drin.
Es wäre Nett, wenn da mal jemand messen kann, der das gleiche Fahrzeug hat wie ich. Wenn Möglich bitte mal den Abstand von der Außenfläche des Gummis bis zum Teppich messen. Für mich ist das äußerst Wichtig, da man bei falscher Einstellung des Funktionsweges die Kupplung beschädigen kann. :(
Hallo daciamcv07,
ich an deiner Stelle würde keine unnötigen Experimente veranstalten.
Ich denke mal, du hast noch Garantie auf den Wagen, oder?
Also ab ins AH, die kümmern sich :)
Bei Selbstexperimenten bekommst du im Garantiefall sonst logischerweise Probleme mit Dacia !!!
Hallo.
Der Logan ist 4 Jahre alt und hat keine Garantie mehr. Bin von Beruf Kfz-Mechaniker und weiß Eigentlich was ich da mache. Bräuchte wie gesagt als Vergleich mal die Abstände von einem Baugleichem Fahrzeug.
Gruß daciamcv07
na denn,
viel Spaß beim Basteln :rolleyes:
Mein Sandero ist 2 Jahre alt, und ich habe die Zusatzgarantie, also 6 Jahre in der Summe, da ich die maximale Kilometerzahl von 100000 km in dieser Zeit ganz sicher nicht erreichen werde.
  • #10
Mit Basteln hat das Wenig zu tun, ist nur ein paar Minuten arbeit. :) Leider kenne ich niemanden der auch einen 1.4 MCV hat, deshalb hoffe ich Hier jemanden zu finden, der das für mich mal messen kann.
Übrigens nützen dir deine 6 Jahre Garantie bei einem Kupplungsdefekt gar nichts, weil die Kupplung ein Verschleißteil ist! Wenn dir nach 5 Jahren bei 80000 KM die Kupplung kaputt geht, kannst du die selbst bezahlen!
du hast durchaus recht das mass vom 16v nutzt dir wenig denn der hat eine hydraulisch betaetigte kupplung.
auch wenn dir das nun wenig nutzt. :)
Wolf
  • #12
Genau so ist es. Ich brauche wohl Entweder einen Logan MCV 1.4 75 PS oder den Logan Stufenheck mit gleichem Motor und Kupplungsbetätigung per Seilzug!
Da die Kupplung einen automatischen Nachsteller hat, kann man an der Einstellungsschraube am Bowdenzug an Getriebeseite nur den Funktionsweg einstellen. Verändert man die Einstellung der Schraube, ändert sich die Stellung des Kupplungspedals! Bräuchte also Eigentlich nur das Mass von oberkante Pedalgummi bis Teppich. Zum Vergleich wäre das Mass von oberkante Bremspedal bis zum Teppich zusätzlich auch nicht Schlecht. Mit diesem Wissen könnte ich das in ein paar Minuten einstellen. Habe noch Hoffnung das sich jemand Meldet.
Der 1.6 MPI im MCV mit 5 Sitzen hat auch eine Seilzugkupplung. Bei mir steht das Kupplungspedal bei 12 und das Bremspedal bei 13cm.
Ich kann bei Bedarf auch noch schauen, ob mein Funktionsweg im Soll liegt.
  • #14
Vielen Dank für die Antwort. Habe jetzt mal ein Vergleichsfahrzeug im Nachbarort gefunden. Ein Logan 1.4 Stufenheck. Abstand von Bremspedalgummi außenfläche Mitte bis Teppich 13 cm und Abstand Mittig außenfläche Kupplungspedalgumi zum Teppich 14 cm.
Der Abstand vom Bremspedal ist bei meinem Fahrzeug identisch. Habe das Kupplungspedal bei mir nun mal so Eingestellt.
Wenn ich nun mit der Schiebelehre den Abstand zwischen der Hülsenarretierung und dem Ende der Ausrückgabel messe jeweils in Kupplungspedal Ruhestellung und Kupplungspedal durchgedrückt, habe ich einen Funktionsweg von 33,65mm.
Wie ist es bei dir? Würde mich schon interessieren.
Ich hatte einen Meßschieber/Schublehre auf 27mm eingestellt und mit Null genau vor die Kante des Ausrückhebel gehalten.
Dann das Pedal betätigen lassen und der Ausrückhebel kam genau bei dem eingestellten Maß zum Stillstand.
nordharzcaos
