B
ByeBye 5771
bei der bahn wird ja immer gestreikt.
wenn es nicht die lokführer sind, dann ist es eben die klimaanlage
renault.de schrieb:Kundenbeanstandung: Die Wirkung der Klimaanlage lässt nach 1 bis 2 Betriebsstunden nach.
Erklärung:
Diese Kundenbeanstandung ist nicht als Fehlfunktion zu betrachten, sondern als Fehlinformation gegenüber dem Kunden, bei der Erklärung, wie die Klimaanlage funktioniert.
Bei Dacia ist die Klimaanlage nicht automatisch sondern manuell. Sie muss je nach Zustand manuell eingestellt werden, sonst funktioniert sie nicht richtig.
Insbesondere bei feuchtwarmer Luft kann sich bei einer falschen Einstellung nach ca. einstündigen Betrieb eine Verstopfung durch Verdampfervereisung im System bilden.
Dieser führt zum Ausfall der Klimafunktion. Sobald diese Vereisung wieder aufgetaut ist, funktioniert auch die Klimaanlage wieder normal.
Abhilfe:
Um diese Verstopfung zu vermeiden, muss man den Kunden informieren, dass bei feuchtwarmen/schwülen Tagen folgendes zu beachten ist:
- Gebläse nicht auf höchster Stufe laufen lassen.
- Temperaturwähler nicht auf die kühlste Stufe einstellen
- Umluftklappe und alle Fenster schließen, um den Eintritt von feuchter Luft in den Klimakreislauf zu vermeiden.
Durch solche Einstellung sinkt die Temperatur im Fahrzeugraum, ohne eine Verstopfung im Klimakreis zu verursachen.
Achtung!
Nur die Umluftklappe alleine zu schließen reicht nicht, insbesondere bei feuchtwarmer Luft, denn falls:
- das Gebläse auf höchster Stufe läuft,
- der Temperaturwähler auf der kühlsten Stufe steht,
- und die Umluftklappe geschlossen ist,
vereist der Verdampfer am schnellsten!!!
Nach dem Losfahren ca. 5km Umluft, Gebläsestufe 2 und keine Zuheizung; nach 20km wieder mit Frischluft und Stufe 1. Dann etwas Heizung (drei Klickstufen nach oben) dazu und die Luftverteilung nach oben.
Also meine AC-Klimaanlage funktioniert in meinem Dusty seit dem Kauf vor einem Monat einwandfrei. Man muss allerdings den kleinen Knopf AC in Betrieb setzen (rotes Lämpchen leuchtet). Das mag gegenüber anderen Klimaanlagen gewöhnungsbedürftig sein, aber funktioniert einwandfrei. Bevor man meckert, kann man ja mal in der Bedienungsanleitung nachschauen.
und begleitete dieses Phänomen mit einem merkwürdigen Geräusch, das vom Lüfter kommen dürfte (wie wenn sich Laub darinnen verfangen hätte). Klimaanlage aus für ein paar Minuten, wieder eingeschaltet und sie funktionierte wie sie soll.
