Keine Beleuchtung Kennzeichen,Standlicht hinten und Intromententafel (Tacho)
  • #31
Position 15 war Rückfahrscheinwerfer bei ohne S&S und Position 21 bei mit S&S.
Die Position 21 ist auf dem original Foto nicht gesteckt. Ich kann nicht erkennen, ob dort ein Kontaktsatz vorhanden ist.
21 ist bei mir nicht belegt gewesen ,es war dort keine Sicherung drin
Rückwärtsgang Schalter funktioniert ,der Stecker hat kein Strom
Hast du das an der gelben Leitung gemessen bei eingeschalteter Zündung?
Wenn dem so ist, kann das natürlich auch nicht gehen. Die gelbe Leitung geht aber nicht direkt zur Sicherung, sondern es ist eine Steckverbindung dazwischen. An der würde ich mal messen, ob da auch nichts ankommt.
Und ich meinte den Heckscheibenwischer, den du testen solltest.
  • #35
Tja wenn man den Stecker sehen würde ....könnte das Kabel bis in den Motorraum sehen und Dach geht es in einem anderen Strang mit über und kann dann für mich nicht mehr nachverfolgt werden .
Den Stecker kann man sehen, wenn man die Haube vom Sicherungskasten neben der Batterie abmacht.
Mit einem einfachen Leitungsprüfer könnte man so schon den betreffenden Kontakt ausfindig machen.
Von dort sogar auch eine Messung zu den Sicherungen innen. So bekommt man übrigens auch heraus, welche das ist. Aber eigentlich sollte doch am Deckel der Plan für die Belegung kleben oder aufgedruckt sein.
Haben die in der Werkstatt nun eigentlich gesagt, woran es mit dem Licht genau lag oder nur kassiert?
Das ist nämlich immer dieselbe Leier.
  • #37
Im Deckel steht nix ,ist ein Reimport aus Polen .Dann muss ich noch mal den Deckel neben der Batterie abmachen und schauen ob da ein Stecker (müsste ja dreipolig sein ) drin ist .
In der Werkstatt haben sie gesagt es sei wohl ein feiner Haarriss in dr Sicherung gewesen ....keine Ahnung ..ob es so war oder nicht
  • #39
Nicht belegt, heißt kein Steckkontaktsatz für eine Sicherung? Würde mich wundern, wenn vor Produktionsende noch mal der Kabelbaum geändert wurde.
Welcher Motortyp ist verbaut?
Aber es war ja nie eine an der Stelle ,außer sie ist bevor ich rein geschaut habe herausgefallen ...ist ein Dacia Sandero Stepway TCe 90 LPG 2019
  • #43
Kauf dir eine neue Brille, auf 21 ist oben ein sauberer Kontakt und unten sieht es für mich so aus, als wäre da ein verschmorter Kontakt .
Naja der Kontakt oben ja aber unten nein und da ist auch meiner Meinung nach nix verschmort .Aber ausschließlich kann man ja nichts ...die Übersetzung sagt ...
Kannst du mal Fotos von allen den Sicherungen betreffenden Seiten im original machen und das Ausgabedatum + Bestellnummer der Anleitung abschreiben?
  • #45
MacMolto
